华硕X555LP小板声卡图纸
韩猛虎
2017-11-12 14:54
华硕X555LP小板声卡图纸
只是把
http://www.chinafix.com/thread-1101547-1-1.html
这个链接里面的图片拼了一下,看起来舒服一些
(152.81 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2017-11-12 14:54 上传
昵称坏
2017-11-12 15:01
这个本子的声卡好像有通病,遇见好几个了 有的换了芯片就好了 有的进水了没有图纸都没修好
q3611323
2017-11-12 15:03
这个小板应该不贵吧??
376446567
2017-11-12 15:11
这个小板和主板的那个转接座容易出问题,导致有时候不认硬盘,有时候不认声卡
jingbaihang
2017-11-12 15:45
号东西 收藏了
龙少恒良
2017-11-13 11:55
谢谢楼主分享66666,值得收藏,华硕图纸很少
153503003
2017-11-13 12:20
这个以前也修到过一台,是接口松了,没声音。清理下就好了。钱就到手了。
drema
2017-11-13 12:26
我遇到都是换芯片不行在说。。。。。。。。。。。。。。。。
drema
2017-11-13 12:27
技术可以哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
chenke1984111
2017-11-13 12:47
谢谢楼主的无私奉献 感谢!!!!!!!!!!!!!!
CX华华
2017-11-13 13:34
厉害了 ,之前遇到一台 ,经常不认硬盘 重新拆机安装后 又可以 ,一段时间后又不行,买小板 换了也不行 ,问了下服务站的,这个系列的小板说是认小板 ,必须小板和主板的版号一致才可以
lochai
2017-11-13 17:31
就是,这个小板和主板的那个转接座容易出问题,不认硬盘不认声卡多插几次也许就好了
rixinbenben168
2017-11-13 18:16
大公无私值得学习先收藏慢慢研究。。。。
科慧维修
2017-11-14 11:54
这个小板接口不好!!!!!!!!!!!!!
tanlei
2017-11-14 13:35
我遇到的都是直接换小板子
