标题: 820_3787-A [打印本页]
作者: yuan1    时间: 2017-11-12 14:09
标题: 820_3787-A
   故障解密解完密,擦上屏,烧掉了5V保险,是屏接口那里短啦,观察一下,发现别人加焊过显卡核心供电的那个芯片,
先找个料板,把保险换上,打下对地值,正常,开机,白屏一下再黑屏,电流掉到0.7~0.8左右,当测量显卡与显存供电时,电压有瞬间掉下,然后再起来3.3V,过一秒,显卡这边的电压全没啦,追查开启信号,发现与供电一样,那就查一下开启信号的总芯片U9600,在查U9600供电,复位全部正常,没有掉,就感觉是芯片不良引起的,再查一下屏接口有没有短路,没有查到短路就直接换了U9600,OK,机器开机正常。。
作者: 廖晨    时间: 2017-11-12 15:02
嗯 如果图片再多几张就好了   有的地方 不看到不知道哦
作者: 往事云烟    时间: 2017-11-12 15:43
作者: 哚儿科技    时间: 2017-11-12 16:32
简单了点,小伙子努力努力,说详细点图片多点就可能上精华了
作者: 三拳    时间: 2017-11-12 19:08
手上两个,不进系统的,都是进度条卡1/3。你们换过这显卡吗?成功率高不高?
作者: yuan1    时间: 2017-11-13 10:35
如果就是卡在那里,没有掉电,可以做显卡试试。。
作者: tengdong    时间: 2017-11-14 08:44
维修思路清晰,没有走弯路,很好。
