标题: DELL 15-5545进水声卡炸飞维修 [打印本页]
作者: reng112a    时间: 2017-11-12 12:46
客户拿来一台DELL电脑,说是没有声音,接过机子一看,声音打了个叉,以为是驱动的问题,重装了也不行,就拆机查看,发现是进了液体,声卡芯片都炸飞了,烧的还是挺严重,都有点不想修了,但除了声音其他都是好的,还是努把力修修吧。用洗板水洗了后就掉了几个小电阻电容,还好有块一样的板子,对照着飞了线补了件。然后换声卡,料板上的也被拆了,看图纸是ALC3234,没找到这个型号,用的3236的代,换上去后OK,声音出来了
作者: 无尽的路    时间: 2017-11-12 12:50
这个很需要耐心。修的不错。。。。。
作者: gh3426654    时间: 2017-11-12 12:56
周围小件没少坏吧。。。。。。。。。
作者: wanhq    时间: 2017-11-12 13:06
厉害 我的哥
作者: 辉煌明天    时间: 2017-11-12 13:56
厉害,烧的那么严重的声卡 第一次看到。。。。板层的线都烧了吧
作者: rensiong    时间: 2017-11-12 15:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: q3611323    时间: 2017-11-12 15:04
这都还能用 。。。   还算走运啊
作者: 376446567    时间: 2017-11-12 15:10
烧成这样,桥居然还好的,好坚挺的主板
作者: jingbaihang    时间: 2017-11-12 15:46
楼主太有耐心了
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-11-12 16:32
个人一直不怎么喜欢修能亮机的机器  有风险还要补上价格
作者: ametowfor    时间: 2017-11-12 18:48
主板都烧成这样,还可以完修 ,令小小白佩服。
作者: bssid    时间: 2017-11-12 20:27
高手啊,这里厉害了,佩服!跳线挺费劲的!
作者: supermh    时间: 2017-11-13 04:29
我是进来看炸飞的,
虽然没飞,却也够惨的。。。。。。。。。。。
作者: 天宇科技    时间: 2017-11-13 09:39
关键还是因为有料板。不然有点搞。
作者: 43935353    时间: 2017-11-13 09:48
细心学习啦!!!!!!!!!!!
作者: 269296891    时间: 2017-11-13 09:54
这个确实是需要有内心才行要不烧成这样一般也是叫加外置USB等了 别那么麻烦
作者: 马立东    时间: 2017-11-13 09:54
烧的这么厉害啊...............................
作者: 547995921    时间: 2017-11-13 09:59
作者: 风浪子    时间: 2017-11-13 10:05
这种一般我们都不想修-------------------------
作者: pengxin    时间: 2017-11-13 10:09
如果没有一样的板子修起来有点难度,
作者: 秦风月剑    时间: 2017-11-13 10:10
这个进水有点夸张了   很少有这么厉害的进水
作者: 炎夏    时间: 2017-11-13 10:12
楼主 厉害 烧成这样了还修 我自己的法 直接叫客户换个外接声卡用了
作者: 904144338    时间: 2017-11-13 10:14
厉害我的哥,这种外围都烧坏的修起来真是头痛,你尽然有耐心弄
作者: --期待—    时间: 2017-11-13 10:20
厉害了  看上去修的很好  很好   我都不修 修也修不好
作者: 18783072970    时间: 2017-11-13 10:28
什么都不想说直接加分
作者: 古典浪漫    时间: 2017-11-13 11:19
不知道进水的机器,修好了会一直稳定吗
作者: 小任任    时间: 2017-11-13 11:23
楼主的焊功还是很厉害的   处理的挺完美
作者: guoqinglei    时间: 2017-11-13 11:31
这是怎么炸的 真厉害 看图飞线吧 只能这样
作者: dandan42992    时间: 2017-11-13 11:43
遇到个和你波形一样,以为滤波问题呢!哈哈!
作者: 狼人    时间: 2017-11-13 11:48
只要有图纸这应该还是挺好修的
作者: renyushen    时间: 2017-11-13 11:48
佩服楼主  双击666  炸成这样还能搞好
作者: H55    时间: 2017-11-16 17:27
这个够猛的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-11-16 17:32
卧槽,都把板子烧黑了,声卡太受罪了,临走的时候应该很悲伤
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-17 01:40
挺严重的,烧的全黑了,用洗版水起码要洗半个小时
作者: wensu    时间: 2017-11-17 11:07
如果没有一样的板子修起来有点难度,佩服
作者: wensu    时间: 2017-11-17 11:08
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(板层的线都烧了吧
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-11-17 18:23
rensiong 发表于 2017-11-12 15:01
这样还能开机,dell品质不错。。
这跟戴尔有毛关系,只能说厂家制造厉害
作者: 神奇连    时间: 2017-11-17 18:28
有心了,这样你找不到料板的话,没图纸的话就不好修了
作者: 神奇连    时间: 2017-11-17 18:29
这样还能开机,dell品质不错。。
别人代工的,确实与戴尔没啥关系哈:daxiao:
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-11-17 18:33
厉害了  烧成这样都被你搞好了
作者: 谢123451989    时间: 2017-11-17 19:28
看样子也没有烧的很厉害 只是烧了声卡 其他地方是冒烟熏黑的 还好吧
作者: 15158619310    时间: 2017-11-17 20:07
作者: zhx9544    时间: 2017-11-17 20:11
           芯片都炸裂了,这不是插电到耳机孔导致烧了吧,
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-17 21:56
哈哈  这个芯片都不开心了  我要上天的节奏啊
作者: tanglianqi    时间: 2017-11-17 22:31
烧成这样,桥居然还好的,好坚挺的主板
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-17 22:36
什么原因造成的声卡芯片都炸成这样子,菜鸟表示还未遇到过
作者: 孤云feng    时间: 2017-11-17 22:51
炸成这鬼样子,还以为挨雷劈了呢
作者: jagmdn    时间: 2017-11-17 23:49
楼主牛呀,花了点时间吧,焊的不错。
作者: hf799hubo    时间: 2017-11-18 16:14
看到这样的板随手丢了,没心思修了,表现技术是时候到了
