标题: 蛋疼的二修联想y430p 多处故障维修 [打印本页]
作者: tcaxc    时间: 2017-11-12 11:53
客户送来一台 联想y430p 别人家修过的没修好 送到我这里来
一般懒得修二修机 报个高价准备送走他 结果同意维修 好吧 那就留下来
首先拆主板观察 真是一片狼藉 很多松香痕迹 ec焊过 桥起泡 待机芯片焊过 bios芯片焊过
没办法先测量下吧 这个板子和y410p的板子一样的
首先测各组供电 发现1.05v供电短路 3v供电短路
找图看下
1.05给桥供电 桥短路了 拆桥后正常
3v驱动管短路 从料板拆了换上 再测各供电无短路
上电测试 公共点电压正常 无待机
继续测待机电路 各管脚电压正常 估计芯片坏了 换个51225 上去
再通电 自动加电 电流0.15 各供电都出来了 因为桥没装 无跳变
上bga装上桥 能触发电流0.02 电压未出
测slp_s3# slp_s5# 无电压
rtc电压正常 测晶振一脚有波形 但是不稳定 另一脚无波 无波脚对地短路 晕 这个桥也是坏的
再换一个桥 晶振波形正常了 但是还是不出电压
再查 各电压都正常 就是不出slp_s3# slp_s5#
然后又翻intel 上电时序 发现漏了一个电压没测
pm_slp_sus#无电压 这个是ec 发出给桥的 对地短路 不会桥又是坏的吧
因为ec触发以及pbtn_out电压正常 所以开始没怀疑ec有问题 结果是ec的这个脚短路了
这个ec it8586 没有备件 只有订货
两天后 ec到货 装上ec 开机
电压出来了 跳变两次后到0.85 掉电
再次晕了 继续查 发现触发后 显卡供电没出来
装桥前各供电都出来了 包括显卡供电
这时开始走弯路 各种测量都正常 触发瞬间电感有波形 但是只有几个波就断了
陷入迷茫中
实在找不到故障了 换个芯片试试看吧 结果好了 晕 芯片不稳定 做桥时坏了
再次上电 电流一路跳变 应该亮机了 外接显示器看下 果然已经正常开机
但是亮机比较慢 这个都知道 换桥后me不对了
论坛找个刷上 ok 正常了
开始准备装机 习惯性的先测下充电什么的是否正常 结果通电短路
不装电池不短 应该是隔离出问题了 一开始公共点有电就没去检查
隔离管一个短路 换上后充电正常 电池开机也正常
这时候奇葩故障来了 外屏显示正常 内屏背光闪下就灭掉
经检查 是ec拉低了bkoff#信号
第一反应是休眠霍尔开关问题 但是检测休眠开关是正常的 到ec线路也正常
使用磁体靠近开关 ec处能正常测到跳变
而且启动后合上屏幕也可以正常休眠
使用键盘上的关闭背光快捷键可以打开背光 但是不到一秒又自动灭掉
再次按两次(一次是关闭 一次是打开)又会亮不到一秒
把这个脚断开 机器各功能正常 合上屏幕也可以休眠 屏也能关掉
以为是ec问题 但是更换了ec芯片 并且重新下载了ec内部程序 刷入 都无法解决
bios 也更换了 跟系统也无关 bios界面也一样背光不亮
还有ec 77脚 ec_mute# 也一样被拉低 导致喇叭无声 耳机正常 但是耳机插入的检测部分也是正常的
断开这个脚 喇叭使用正常 只是使用耳机喇叭不静音
然后又发现关机电池充电正常 开机立刻会断开电源输入使用电池供电 这时去掉电池或者拔掉电源供电切换都是正常的 检查是又是ec拉低了BATT_LEN#这个信号
这时维修陷入停顿 因为ec是新的带程序的 并且也从论坛下载了程序写入 都不正常
然后各种测试都正常 最后怀疑目标还是ec 实在无法 抱着试试看的态度拆了台好机器的ec 换上后正常了
晕倒 把好机器的ec程序下载下来刷入新ec 到此机器修复
顺便把此机器的bios ec程序 图纸 点位图奉上
联想Y430p NM-A031 bios.rar
3.23 MB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想Y430p NM-A031 EC IT8586.rar
37.89 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LENOVO Y410P NM-A031.pdf
1.48 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-A031 VIQY0点位图.rar
1.58 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qwert521    时间: 2017-11-12 12:10
这种机器修的头会炸了去。。还好你细心
作者: 君威笔记本    时间: 2017-11-12 12:13
感谢楼主分享,还有BIOS和图纸,。。。。
作者: yi8384    时间: 2017-11-12 12:28
Y430P 这个机器不好修啊,但是板子很便宜。我都是怎么简单怎么来,楼主真有毅力。
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-11-12 12:29
看着头都炸,楼主好耐心,好技术。学习了。
作者: 会员1113073    时间: 2017-11-12 13:43
报了个高价准备送走他,哈哈哈哈哈哈
作者: 辉煌明天    时间: 2017-11-12 13:51
楼主这是报了多少钱啊?愿意修这么麻烦的机器。。
我看到动的太多搞一下没好就放弃了。花太多时间没必要
作者: 郭公子    时间: 2017-11-12 13:55
这么复杂,佩服,问题太多了,要是我就没有耐心去修
作者: rensiong    时间: 2017-11-12 15:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无尽的路    时间: 2017-11-12 16:13
短路最怕的是烧了一大片。有时候看着阻值只差一点,好像是正常了,但就是还有短路。麻烦,比较难找。
作者: ametowfor    时间: 2017-11-12 19:06
楼主维修思路分析到位。 这麽多地方故障, 报价应该不好报吧。
作者: yang1095    时间: 2020-9-18 10:38
看都晕了,修更晕。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-18 16:44
楼主技术不错 学习了
作者: 2237008940    时间: 2020-9-18 18:40
这个机器问题蛮多,显存问题的都遇到过好几个了
