Hp4440s不过保隔
乐天天
2017-11-12 11:22
Hp4440s不过保隔
待机0.01v+徘徊,电源灯橙白之间闪不停。测51123的1和6脚约0.8v.18脚enc3.3v,无3和5v(此时忽略了16脚).3脚8和17脚电压已出。于是换51123无果,打对地又没发现问题。
沉思片刻后,又回到51123,重新测工作条件才发现无公共点。adp_en3.3v,范围在缩小,最后测Q1000的GD极短路,换后进系统发现无触摸。
测触摸无开路却有短路,IM_3S_CLK对地60欧。换掉ec后,运行系统无发现其它故障。
另一台dell5423有时不显,卡在0.9之间,翘电感不行,刷集显bios后开机报6声,把声卡12脚拉地。借鉴
114253928
2017-11-12 18:45
恭喜楼主捡到死鱼了,能细心 修好也是不错
