asus k55d 板号k55de 键盘 tab键一直乱跳
spwwan
2017-11-12 11:13
asus k55d 板号k55de
故障是 键盘 tab键一直乱跳
键盘拔下了 还是乱跳。 换过ec 刷了程序 都不行(键盘接口阻值正常)
裸板单独外接显示器也是一样 换过内存 CPU 都一样
怎么办 求大家帮助
呵呵 报客户换主板,还好客户同意了。没有白忙
谢谢 大家的帮忙
huyeping519
2017-11-12 11:22
上去遇到k建按不出来,是南桥问题的
雪峰维修
2017-11-12 12:03
测测EC和键盘接口之间的阻值是否都正常。
975537590
2017-11-12 20:46
上次碰到一个hp拆下键盘按键乱跳 ec拖锡后就好啦
黑客不要黑我呀
2017-11-12 22:14
哎 今天我有台x1的机器 换键盘后还是跳 机器没图纸 bios刷过了 然后就没然后了 不可能你让我一个跳键然后让客户换板子吧1
as7363258
2017-11-12 23:15
遇到过一款联想的,键盘也是一个键一直被按着,拆掉键盘也是一样跳,发现键盘接口有一条线路连着开关小板,最后拆下小板,发现有进水的痕迹,清洗后OK,键盘不跳键了
