标题: DV1000待机南桥发烫,换了还是烫 [打印本页]
作者: weiqigo    时间: 2009-6-11 21:06
HP  DV1000 ,不上电。0.11A的电流,3VPCU只有2.5V,南桥DBM发烫。取了南桥3VPCU正常,但换上确信好的南桥症状相同,再换一个南桥仍然如此。怀疑3VPCU拖不起负载导致电压偏低。但有3V待机电压不正常导致南桥发烫的情况吗?各位兄弟遇到过吗?以前修台机板时有1.5V供电不正常导致82801DB发烫的情况。
这块板虽然最后还是没修好,但3VPCU偏低和南桥发烫的原因已经找到了!首先,3VPCU偏低是PC97551坏拖低了,取了南桥又正常只是短暂现象,一会儿又拉低。南桥烫是主板上一个电阻PR51不知是被磕掉了还是被上家维修的做了机关不见了,导致S5_OND未按开关就是高电平,从而导致南桥3V_S5待机状态下就产生(这个电压在其它机子上待机就有,设计不同这个板子应该是触发后才有的,大家看看图纸就明白),而3V_S5产生了1.5V_S5却没产生(1.5V_S5是PC97551触发后发出的S5_ON信号控制,注意不是S5_OND,S5_OND是通过S5_ON逻辑转化而来的),大家都说了,南桥少组电压要发烫的,这就是此板南桥发烫的原因!不过这板最后还是没有修好,待机电流正常了,南桥不烫了,触发也有动作了,但又保护了!排查发现取掉产生3VSUS的场管上电正常,说明3VSUS供电的地方有短路,烧机竟然北桥发烫,查图3VSUS真的进了北桥。取北桥再触发,板子上各个电压包括CPU电压都来了,高兴呀!换北桥嘛,换上又保护了!TNND,搞不懂了撒,玩不转了,退板了。。。
这个板南桥的电压3V_S5相当于其它板上的3VALW,别的板是待机就有的,这个板是触发才有的。这个板修南桥发烫有意思的就是,不是把1.5V_S5修出来,而是把3V_S5修得不出来
3V_S5非正常产生了,而1.5V_S5又没得,所以发烫。
哈哈,再罗嗦一下,这块板MAX1999产生的3VPCU并没有直接进南桥哟
另外此板板号为广达的CT1,论坛有得下。
作者: 阿神飞    时间: 2009-6-11 22:06
是915芯片组还是多少的啊?
作者: 精汇    时间: 2009-6-12 12:07
电压低也会造成南桥烫
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2009-6-12 12:30
是南桥缺电压造成的
作者: 竹子兄    时间: 2009-6-12 13:37
供电不正常南桥也会发烫的
作者: 会员152004    时间: 2009-6-12 16:39
南桥缺1.5VSUS电压。。。
作者: 与飘同行    时间: 2009-6-13 11:20
检查1.5V电压有没有?
作者: 宏杰维修    时间: 2009-6-13 11:32
同意楼上的说法 看看1.5是不是3V转的?断开试试
作者: 吕阿福    时间: 2009-6-14 10:34
小电流有电压短路,查查3V-SON吧,南桥后面的二极管,一个是5VSON一个3VSON,
作者: 邹坤    时间: 2009-6-25 15:54
会不会是网卡芯片不良造成的
作者: 千山峰    时间: 2009-6-25 16:09
可调电源测一下电流,看是否高与正常直
作者: 文旭    时间: 2009-6-25 19:14
楼上的有些观点错的噢,一楼的都说过了2。5V修过,怎么可能不量呢!如果没错的话,是不是有一个3VS5电压过了啊?可以瞧瞧!!!
作者: 陪秋    时间: 2009-6-25 19:35
DBM的南桥缺1。5V会导致其发烫的。
作者: 江苏维修高手    时间: 2009-6-26 11:05
晕,待机时南桥只有RTC电路在工作啊,其它电压没有起来啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-6-26 22:07
DV100机器南桥待机时应该有3组电压:按图纸上说明是1。5V-S5,5V-S5,3。3V-S5,少任何一组电压南桥都会发烫。仔细查这三组供电。
作者: 唐文萍    时间: 2009-6-26 22:50
3V待机电压不正常应该不会导致南桥发烫的情况
不上电就有0.11A的电流,肯定是有短路。
取了南桥3VPCU正常,但电流还有短路症状吗?如果没有可以查MAX1999、南桥及周边元件了。如果有就肯定还有其它短路点。
作者: 白色白色    时间: 2009-6-27 10:02
虽然LZ没有修好,但精神可嘉!
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-6-27 12:00
是不是NB也少一个电压呢
作者: 真命天子    时间: 2009-6-27 19:27
没有遇到过这种情况
