付吕剑武 发表于 2017-11-12 10:19
进系统,看看时间跑的正常吗?供电,时钟,复位,感觉供电 问题不大。
GUOYOUJUN 发表于 2017-11-12 10:22
开机也是感觉比其他主板亮机的时间要长些,
longruitao 发表于 2017-11-12 10:34
不知道 楼主更换CPU测试 了吗 还有就是 USB 5V电压
maithon 发表于 2017-11-12 10:58
这个主要还是电源好的逻辑不对,有图的话好好查一下了。
葛天大道 发表于 2017-11-12 11:59
还有一点是关机再开机属于冷复位,重启则属于热复位,冷复位一切正常,热复位就出错,根据你的描述重启时可 ...
279189075 发表于 2017-11-12 10:43
测下看看给USB个供电的8教小芯片的的5V对不对,最好是把他全插了看看,以前遇到过是那个小芯片坏引起的。
葛天大道 发表于 2017-11-12 11:08
我见过CPU于座子阵脚接触不良的出过这现象 看看座子的针脚有没弯曲的,另一种推测是io的问题包括io本身硬 ...
葛天大道 发表于 2017-11-12 11:14
电源好的信号大多经逻辑IC或者进io再有io发出所以我判定io不正常,顺便提醒不要想当然的去干桥
葛天大道 发表于 2017-11-12 12:41
兄弟啊复位是神马???电压跳变,并非让你用万用表直接看到0到3.3V有电压不代表他复位了 不信你就用示波器 ...
GUOYOUJUN 发表于 2017-11-12 15:26
我万用表也看的到,有电压的跳变...................
dbg167 发表于 2017-11-14 13:30
親愛的朋友檢查您的BIOS區域。 90%的情況下通過BIOS升級或ME區域更改解決。
lcg317745275 发表于 2017-11-14 13:44
我碰到好多块这种问题,关机再开机正常,就是不能点重启无论是硬重启还是软重启!重启就不正常要拔电源线! ...
