标题: lenovo L-a780 [打印本页]
作者: 维芯工作室    时间: 2017-11-12 01:58
标题: lenovo L-a780
     lenovo L-a780这个主板有一个通病,开机加电无显,各组供电正常,cpu  内存   南北桥,供电都很正常,诊断卡测试跑d2 ,经过苦苦奋斗,blos的问题,更换了个blos芯片就好了,主要是芯片的程序坏了,我没有刷写工具,所以在废板上,拆了一个换上,正常开机!
