A1398没声音
卡师
2017-11-11 23:23
A1398没声音
接到一台15寸retina没有声音
开机测试 有开机声 进系统测试没有使用喇叭输出 插上耳机只有 哒哒哒 声 不正常
拆机更换耳机口,问题依旧。
测量耳机口脚位,有几个脚接地不正常 烧机发现声卡芯片U6201发烫。
从料版拆了一个重植更换后 测量不接地了
上机测试喇叭正常输出,插耳机测试也正常,机子修复。
15178728293
2017-11-12 00:52
大神是直接换的零件吗?旁边塑胶都熔了!!
zhuguoding
2017-11-12 01:08
沙发。接口一般不会那么么容易坏吧,直接替换芯片最快了。。。
zzxzf123
2017-11-12 03:46
苹果的,不好弄,学习了,,,,
多多
2017-11-12 09:52
楼主这小芯片都是手工植球还是有网?
落雪
2017-11-12 10:42
现在只有修苹果有利润了。。。
以勒0223
2017-11-12 10:55
我的A1286也是没声音!醉了!都不知道啥子问题
卡师
2017-11-13 16:46
多多 发表于 2017-11-12 09:52
楼主这小芯片都是手工植球还是有网?
我手工一颗一颗弄的。。。。。
卡师
2017-11-13 16:47
你看看是什么输出模式 如果一直是耳机模式的话 可能是耳机口卡主了
