标题: 神舟优雅A470-I3 的破机维修 ec不能乱换 IT8502E NXA [打印本页]
作者: liujunjiang 时间: 2017-11-11 21:32
神舟优雅A470-I3 的破机维修
一大早 突然我店里的门 有人在不停的踢 我一看手机 才5.30 这么早 就来人修电脑吗
开门一看是个大姑娘 说电脑昨天晚上突然就出烟了 天一亮他就跑来急救了 说有重要的资料
没办法帮他看看 反正烧了 再用可调电源试试 一插上电 电流 就是10A 看样子 是大短了 心想是不是电容大短了 有人送钱来了吧 和客户说好价 准 备干 了
拆开一看 这机子 以前修过 电容都焊的到处都是焊锡 不过按理没关系 看到一个MOS管都黑了 先拆了再说 用表一测 妈的 两个管子 都完了 直接全换 以为 换个管子就完事了吧。 插电一下 一插就是0.480 。。。难道还有哪里短了 还没看清。手突然感觉 有的地方要炸了一样 仔细一看 EC 不行了 太热了 一看这个是
IT8502E NXA 从料板上找了一下。发现一个 IT8502E jxa 心想试试看吧。 换上去一插电 呵呵 好了 。电流才0.006 装上开关 按开关电流 立马上去 到1.1A 不动了 还以为会亮机 。。草 没办法 到处测测电压看看。 电压都有啊。什么情况 。难道是 BIOS不行。。 刷个看看。到论坛 上下了一个 别人备份了 刷上 呵 亮了 以为这样就完了 开机 进系统后 点重启变关机了 还有无线 好像也不行 每次都要手动打开开关才可以 心想这样问题不大 。按理没关系可以用就行 装上机没多久 发现 自己悼电了 再开机测试 有时能用一两个小时 有时 四个小时都没问题 。测了一下体温 机子温度也不高啊。真是怪了 突然想到EC这东西 可能后缀不同 可能功能不同 到处找没找着。只能发一个来了。。 。。。、
几天后 收到EC 装上 要一会才亮机了 再试一下重启还是一个样 再就是 长时间的测啊。没找到问题 EC都换了 怎么还不对 修不好 不管了 先放那 晚上突然想到 会不会是BIOS也不对 第二天先是下了几个刷起 是一样的问题 对了我还备份了一个原先的 刷上去 哈哈。立马好了。。终于明白 原来 BIOS没问题 是EC换了不同 以前的BIOS就不亮机
a470-i3.zip
(547.31 KB, 下载次数: 7)
