标题: 烧鸡线发烫是板层问题吗 [打印本页]
作者: shhujun    时间: 2017-11-11 21:01
标题: 烧鸡线发烫是板层问题吗
一台6,vcc-main短路,烧鸡发现usb充电管发烫,拆掉还是短路,于是拆掉飞线烧鸡,芯片没有发烫,飞的线很烫,这是板层短路了吗?
作者: shhujun    时间: 2017-11-12 10:02
没有人吗?求大神指导一下啊,还是说手机不能这样烧,还是线太细了嘛
作者: 天王盖地虎?    时间: 2017-11-13 11:28
应该是某个电容坏引起的,你可以用3.8v接到主供电上烧 看看哪个电容发烫
作者: exe80901    时间: 2017-11-13 14:47
看看USB背面的电容
作者: shhujun    时间: 2017-11-14 12:32
我就是飞线接到主供电上的,没有芯片烫,飞的俩根线很烫
作者: 佳鑫科技    时间: 2017-11-14 13:39
和线无关啊,是哪个主供电短了吧
作者: shhujun    时间: 2017-11-15 15:00
佳鑫科技 发表于 2017-11-14 13:39
和线无关啊,是哪个主供电短了吧
是的,烧鸡只有usb控制馆发烫,拆掉还短路,不知道是哪里
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-11-17 15:58
连的电容都拆了?
作者: L101302313    时间: 2017-11-18 12:12
检查C1597  C1552 还有C5202
