发现个新问题,945主板复位检修思路!
芯片级维修菜人
2009-6-11 20:52
发现个新问题,945主板复位检修思路!
本人检修915 ,945主板,发现用假负载,插上诊断卡复位亮常亮,按复位键, PCI插槽上复位灯不会闪,但主板是能正常工作的,不知现在这类主板的复位维修用什么思路!
心在飞翔
2009-6-11 20:55
你的负载不OK
和主板无关。有的负载要连两条线的。
芯片级维修菜人
2009-6-11 21:03
你的负载不OK
和主板无关。有的负载要连两条线的。
心在飞翔 发表于 2009-6-11 20:55
负载不对吗!但我发再就是装上CPU,诊断卡上的复位灯也是长亮,按复位键也没有像845,865主板有明显的灯闪灭现象呀!
天空中的飞鸟
2009-6-11 21:31
你的诊断卡不行,有些诊断卡不兼容。
板桥电脑医院
2009-6-11 21:35
建义重换诊断卡
我想飞地更高
2009-6-12 10:01
短接一下复位键 是否为低电平!
梧州陈春光
2009-6-12 10:57
楼主的问题不一定是测试卡的问题哦, 我也遇到过一块754 接口的NF3 板也有这样的问题, 它能用,会跑码能装XP 就是PCI 没有复位, 当然其它的复位正常, 我们把桥换了也是一样, 后来将就着用了, 我们有很多同样的板不存在测试卡不支持的问题的
燃尽的烟
2009-6-12 14:19
换诊断卡吧,4位卡也不一定正常,你从基地买一个,有保证,还有就是我买的4位卡,换了3个才正常正常跑码,现在用的也一样复位不正常(在945以上的显示)
路边一棵草
2009-6-12 16:03
嘿嘿.本人用诊断卡的话.至少用二个诊断卡.哦也
