标题: 戴尔5520大短,小白修机的艰辛之路望各位大神指导 [打印本页]
作者: wanggenyuan11    时间: 2017-11-11 17:06
客户送来一戴尔5520不开机,上电大短,心中窃喜估计又是捡钱,报价拆机发现公共点mos发烫短路,更换掉上电还是一样大短,这下不好弄了,先打待机开始,5v待机短路断开电感测得上级后级都短路,下掉pq203一对一测发现上管击穿,我类个去,,,,,这下有的玩了,,19v进入5v电路一烧一大片,顺着pdf5v线路,先解决pu200待机芯片,下级换5v上下管,再到pu500VCCP供电ic,再找,,,pu300内存供电ic,测5v对地,还是短!!!继续换,pu801显卡供电IC换,换的过程发现usb供电管全部短路,,换完之后上电开机试试,还是大短,我妈呀!!真窝火,测量一圈发现显卡供电mos又短路了,换掉,加焊pu801,上电,终于触发了,上内存CPU,装机,开机,问题又来了暗屏,,他xx的!!测屏接口屏电压DISPOFF#都正常,无语了,抽烟去难道是屏幕?!回来拆开屏幕发现保险断开,换保险,开机,,,还是暗屏,,我要疯啊,拆开屏幕再测,保险又断了,原来是对地短路,,继续查找,发现r246击穿,换掉,上电终于他xx的亮了!!!装机测试1个小时无不良现象,此机到此修复,此时我只想哭,,,,,,
大合集!!!!!
戴尔5520 LA-8241P.pdf
1.56 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wfl408460760    时间: 2017-11-11 19:01
换哪么多件准备要多钱
作者: wanggenyuan11    时间: 2017-11-11 19:39
wfl408460760 发表于 2017-11-11 19:01
换哪么多件准备要多钱
红黑黑
作者: 王自超    时间: 2017-11-11 20:34
亮机后,楼主不应该‘只想哭...... ',而是应该大笑三声,哈哈哈,这么多的故障都被我搞定了!楼主积分只有4分,就能修好故障这么多的本本,真是深藏不露啊
作者: 纸ll坊    时间: 2017-11-11 23:24
楼主是老师傅了!
感谢分享!
向你学习!
作者: wanggenyuan11    时间: 2017-11-12 00:13
王自超 发表于 2017-11-11 20:34
亮机后,楼主不应该‘只想哭...... ',而是应该大笑三声,哈哈哈,这么多的故障都被我搞定了!楼主积分只有 ...
店里一个人实在太忙,,一个人忙不过来
作者: 好运2010    时间: 2017-11-15 18:11
恰好手上有个这个板子 二修的 帮忙看下EC型号是 8528 FXA不  还有待机下PWM 3V5V
作者: doctorfeng    时间: 2017-12-1 12:08
撸主喜欢在牛A和牛C之间散步,老师傅啊
作者: xiaoxiao592    时间: 2017-12-1 13:35
还好桥没有烧掉,要不然更麻烦了。。。。。。。
作者: aeioui    时间: 2017-12-1 13:57
烧那么多东西,都慢慢修好了厉害,要是我就没耐心了
作者: 阿波罗的童话    时间: 2017-12-1 14:11
换了17个件。。。。这短路成本有点高!
