标题: 845GL跟码能过。但是不亮 [打印本页]
作者: 小张啊    时间: 2009-6-11 20:35
标题: 845GL跟码能过。但是不亮
845GL跟码能过。但是不亮,三基色有一个八十几,其它的在十以内。是不是北桥坏了?
作者: 求知虫    时间: 2009-6-11 20:43
有可能是北桥空焊
有一次遇到同样情况
吹了下桥好了
你可以试下看
作者: 多多    时间: 2009-6-11 21:38
如果不正常的线路上的元件正常应该是NB的事了
作者: 刘剑    时间: 2009-6-11 21:45
打下内存的AD和显卡的AD。
作者: 梧州维修    时间: 2009-6-11 22:24
先把内存换了看看吧,我试过好多内存不兼容的能跑完码但不显的
作者: 超群    时间: 2009-6-12 00:04
内存接触不好
NB虚焊
