标题: 秒杀技嘉GA-H61M-DS2 REV:4.0 不触发。 [打印本页]
作者: 114253928    时间: 2017-11-11 14:24
故障机型:技嘉GA-H61M-DS2 REV:4.0
故障现象:不触发
处理过程:上手目测没有明显故障及腐蚀。
                 想要修复这类故障,我以ITE8620的114脚RSMRST#信号作为分水岭,
                在这块主板测RSMRST#为低电平0V。正常是3.3V高电平。推断是前面的时序出了问题,
                 测PCH_DPWROK为0V,正常为3.3V,故障锁定在Q62三端稳压上面,测中间脚输出2.96V,更换之恢复正常为3.34V。故障解决。
作者: 王自超    时间: 2017-11-11 14:40
好经验,楼主修板时有图纸吧。感觉华硕的H61主板 坏的比技嘉的多
作者: 无尽的路    时间: 2017-11-11 16:50
技嘉的小管子也很好坏啊,很好的维修经验,下次修到,可以直接参考测这个管子了。
作者: 芮鑫    时间: 2017-11-11 16:58
楼主咋不上个图给标一下,小白很辛苦的
作者: 战之神    时间: 2017-11-11 17:04
楼主太厉害了,一眼就知道故障所在,如果有图纸标示出来就完美了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-12 02:46
这这种技嘉板很多都是小电阻 三极管坏的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-13 02:01
LZ思路清晰,加分支持
作者: 13888069324    时间: 2017-11-13 19:33
学习一下,支持.这里的学问真是大,初来的多多指教
作者: 龚绍    时间: 2017-11-13 20:01
要是能发个图纸,和拍个图片,就好了。这样发出来,基本上没啥用
作者: garry111c    时间: 2017-11-13 23:03
Q62三端稳压管不良,输出只有2.96V,造成DPWROK只有0 V
作者: 面具科技    时间: 2017-11-18 17:23
LZ思路清晰,加分支持好厉害这样的学习一下,支持
作者: 刘俊帅    时间: 2017-11-18 19:29
主楼感谢收藏
作者: 黄杰龙    时间: 2017-11-20 17:58
收集了,留着以后用收集了,留着以后用
作者: 伊信电脑    时间: 2017-11-20 18:03
学习了…H61 总是修不好。 感觉太难。除了通病
作者: qq2215125    时间: 2017-11-20 20:09
师傅把问题分析的准确透彻!受教了!
作者: 何猜猜    时间: 2017-11-20 20:42
要是有图就好看了,我也好参考参考
作者: tanglianqi    时间: 2017-11-20 21:03
ITE8620的114脚RSMRST#
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-11-23 21:34
不开机,测量开机针脚应该也能发现电压不对吧。。。
作者: 13187197754    时间: 2017-11-25 15:16
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: zhufuzhong0022    时间: 2017-11-25 17:11
谢谢分享,很不错的
作者: 不学了    时间: 2017-11-25 20:30
作者: qq2215125    时间: 2017-11-27 17:26
这样都可以啊。厉害了我的楼主。谢谢分享经验。
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2017-11-27 20:31
楼主历害。现在修个H61都要跟修笔记本一样找电路图和点位图了。不然修的太累还不太好修
作者: s530pk    时间: 2017-11-27 22:09
要是有图就好看了,我也好参考参考
作者: 三叶草的春天    时间: 2017-11-28 02:48
楼主好牛叉,学习了。。谢谢楼主
作者: cpwph8650    时间: 2017-12-6 09:14
要是有图就好看了,我也好参考参考
作者: david700    时间: 2017-12-6 09:57
一上来就找到原因修好了,天老道 了。
作者: 方盒    时间: 2017-12-6 10:56
取经
作者: 1226143370    时间: 2017-12-6 16:36
这些小管子坏的也不好查。下次遇到可以直接查这个试试了
作者: weiznb79    时间: 2017-12-8 11:33
不出发必测阿5V转2,2V 3,3V!三极管旁两个小电阻容易坏
作者: 一夕阳光    时间: 2017-12-8 12:57
你这个有可能是分压电阻变质导致的,加热后阻止又正常了。
作者: 狂烈的超人    时间: 2018-1-6 21:27
看起来好复杂,新手只能权当参考了,谢谢楼主分享
作者: kailelaohu    时间: 2018-1-7 19:04
用图纸就好了,可以自己分析下原理加深印象。
作者: angelwanyi11    时间: 2018-1-7 23:50
技术很牛,发贴值得我们学习,谢谢,支持你,顶一个
作者: zbg    时间: 2018-1-9 11:07
作者: huiyudiannao    时间: 2018-1-9 15:00
换的有图片就更好了,学习了,真是学无止境。
作者: 1226143370    时间: 2018-1-9 17:42
思路很清晰,要是有个图纸给标一下,就很好了
作者: 2331570391    时间: 2018-1-9 21:15
我就服那些不用图纸修的,那些真的事大哥
作者: 木子林    时间: 2018-1-9 23:20
要是有个图纸给标一下,就很好了
作者: 孙峰    时间: 2018-1-10 08:35
作者: 576286764    时间: 2018-1-11 10:27
高手,我看看,学习学习,高手,我看看,学习学习,
作者: 1247994833    时间: 2018-1-11 10:31
H61的板子到寿命了 出现这些故障避免不了   我这几天都修了两块供电问题了
作者: 17739606114    时间: 2018-1-11 11:34
好经验,学习了,一起加油!小白努力学习中,下次修到,可以直接参考测这个管子了。
