标题: 会修显卡的老哥救命。 [打印本页]
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-11-11 13:11
标题: 会修显卡的老哥救命。
显卡是七彩虹gtx960。客户装机不小心硬盘托架掉上面烧了显存供电的上管。我把上下管都取下打值发现下管D级上管S级(给到显存)000,我就感觉不对。还是换了一套上下管上去试了试。虽然能开机,但是花屏而且显存非常非常烫。。问一下修过显卡的老哥显存打值一般是多少。我这种情况是烧了单个颗粒还是全部颗粒。如果是单个颗粒用什么软件能查到。
补充:上下管我是别的显卡的核心供电上拆下来的一套。型号不一样的。有没有可能是这个导致的花屏
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-11-11 13:13
@轩辕思天 老哥救命。。。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-11-11 14:01
显存挂了一颗呗,
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-11-11 14:02
我乃小柯 发表于 2017-11-11 14:01
显存挂了一颗呗,
总共4个颗粒,全都非常烫。如果挂了一个有什么办法找出来吗
作者: 我乃小柯    时间: 2017-11-11 14:08
你看看显存电压。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-11-11 14:10
显存电压,有1.47V..............
作者: 我乃小柯    时间: 2017-11-11 14:11
那你期待gpu没坏吧,gpu4个显存通道
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-11-11 14:13
Gpu应该没坏。摸着不烫,温度正常。现在就是不确定是单个显存坏了还是全部烧坏了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-11-11 14:48
总共才4颗,一个一个的拆,拆到显存供电对地阻值不为0就行,一般GDDR5显存供电对地阻值在30欧姆以上。
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-11-11 14:54
问一下老哥,一个显存短路会导致4个都非常烫吗
作者: drema    时间: 2017-11-11 15:00
只能一个个换了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这都是不好弄的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2017-11-11 15:01
喵帕斯也有慌的时候啊..........
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-11-11 15:23
取完4个阻值才恢复正常。好慌,怕买来4个换上gpu又不行
作者: 小小黑客    时间: 2017-11-11 15:35
哎  报价贵一点吧   不然到时候风险怎么办
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2017-11-11 15:49
这就棘手了,要搞四个又得忙了...........
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-11-11 15:52
作者: 王耀辉    时间: 2017-11-11 16:00
四个 都换
作者: 方迷觴    时间: 2017-11-11 16:57
四个都换,好显卡还可以修修
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-11-11 17:16
淘宝买了4个显存,赌一把
作者: xshu8    时间: 2017-11-11 17:20
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-11-11 17:16
淘宝买了4个显存,赌一把
你赌的是啥?赌四个显存回来GPU没坏? 恐怕你还得赌一条,淘宝的显存颗粒4个都没问题.哈哈
作者: q7736554    时间: 2017-11-11 21:54
基本来说   显存都发烫 一般是GPU虚焊或者不良比较多
作者: 轩辕思天    时间: 2017-11-12 08:36
会,有些显存本身阻值就很小,当然最好你一个一个试试。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-11-12 08:37
老司机,我宁愿从料卡上拆,也不愿意淘宝买
作者: mzvihv    时间: 2017-11-12 08:58
期待换上的后续~
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-11-12 09:15
看来要翻车。。。没有这种料板
作者: 547995921    时间: 2017-11-12 09:34
这明显的就是显存坏了》》》》》》》》》》》
作者: 往往是    时间: 2017-11-12 10:53
可以期待GPU没有坏
作者: 非凡小色    时间: 2017-11-12 11:13
看情况MOS管烧掉4个显存的可能非常大啊,这中情况应该连同电容一起换点  还有电源IC 也要换  电源IC坏了也会这样的,最后祝你好运
作者: kimzelong    时间: 2017-11-12 11:51
借楼问下技术员4g显存只能用1.8g是什么原因,没有花屏,始终过不了1.8这个坎
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-11-12 11:55
测测显存的电压吧
作者: tzsky    时间: 2017-11-12 12:19
下管D级上管S级(给到显存)000  有什么问题?应该就是0啊  你换了一对上去了,难道没打值还是0
作者: zhuchao333    时间: 2017-11-12 12:26
每个显存下面都有几个电容的,楼主可以打一下对地阻值
作者: pengxin    时间: 2017-11-12 12:28
只有一个一个拆了看看,直到拆到有阻值为止
作者: hacker6010    时间: 2017-11-12 17:34
别鸟他!这么弱的问题.......烧鸡大法直接一路秒.........
