标题: 显卡性能哪个指标最重要?如何选购显卡? [打印本页]
作者: ZmAXxoJF    时间: 2017-11-11 12:47
对于非专业用户,最省事的事情就是看3D Marks 11 Extreme或3D Marks FireStrike Etreme的测试成绩,分数越高的性能越好。至于具体参数通通都不用管,非专业用户了解那些容易头晕。
作者: 给我闪    时间: 2017-11-11 12:47
不能光看某一个指标吧,最重要的是架构,频率和流处理器数量。通俗地说就是越贵越好。
作者: 飞翔de希望    时间: 2017-11-11 12:47
个人认为,最重要的是预算,其次才是使用目的;比如如果你只在1080的画面上,玩LOL的话,APU都能满足你的需要;
我不是加钱党,如果你只打算配4000-4500 的主机 那gtX1060就是一个最合适的选择
总感觉ATI的 fury nano不错,可惜没机会试验,4096的位宽真是惊人,
另外说一句,AMD略有翻身之势,估计intel的CPU有降价的可能,配机器建议等amd上市后再做决断~
作者: wason1    时间: 2017-11-11 12:47
看你要用它来做什么。建筑作图还是玩游戏?还有就是型号越靠后的一般就是新出的就越好。
作者: jeff963    时间: 2017-11-11 12:47
核心  位宽   显存这几个相对比较重要
作者: gooobooo    时间: 2017-11-11 12:47
流处理器、频率、架构以及工艺。
作者: vooper    时间: 2017-11-11 12:47
最主要的是核心的代数,越新的代际,同等功率下性能越好,然后看型号后面的数字,目前是数字越大越好。对于中端以上显卡,再谈显存是GDDR还是DDR,GDDR好,显存代数越大越好。同种显存类型(比如都是GDDR5),显存越大越好。900元以下价位如果能上好核心,就不要太在意显存容量大小了,一般游戏够用。
作者: MyTWbwzg    时间: 2017-11-11 12:47
显卡购买经历,初中时代Geforce4 MX440(当时买送变性精钢游戏),高中时代ATI X800,大学时代GF8600GT,打工时代9600GSO,打工几年9800GTX+,后来是迪兰恒进4850,同时期又购买GTX275,再后来GTX580,再后来R9290,再后来到现在80TI,有没有跟我一样经历的呢
作者: shichg123    时间: 2017-11-11 12:47
对对对!首先要看自己钱包或者卡里的余额够不够,不然给再多的建议也没有帮助~~ T0T
作者: zhoujingli    时间: 2017-11-11 12:47
啥也不懂的人看显存就行了,显存比8GB大的,性能一定不会差
别听那些所谓的DIY大牛扯什么参数,最简单粗暴的方法就是:
第一,选品牌,认准一线厂家(技嘉,V星,华硕),如果兜里钱不够,可以考虑索泰、影驰、映众、迪兰、蓝宝石这些品牌,千万不要买同德五狗的产品,但是个人感觉凄惨红的igame系列做工,用料还是不错的。
第二,选型号,一般来讲型号越大性能越好,但是这个不是绝对的。建议500以下的独显就别考虑了,原因你知道的。另外要注意不要被某些JS给忽悠了,买个马甲板。各种加强版的型号也要注意,有时候差别真不大。
第三,比价,这个不用多讲,在各种参数差不多的情况下,找一个最便宜的就行了。千万不要觉得钱多就一定好,很有可能是JS的套路,说不定就给你转型了。
第四,付款走人。
作者: Jefflq    时间: 2017-11-11 12:47
对于大多数不明觉厉的人来说,最直接的就是看价钱。如果想再多了解一点就是:
1.优先看核心,也可以说简单理解为型号,GT640,GTX650,GTX650TI,GTX660,GTX660TI,GTA670,GTX680,GTX690到最新的GTX TITAN 型号数越大,性能越强,(但是GTX690除外,因为它是双核心显卡,而其他的是单核心),同理AMD显卡也是,HD7750,HD7770......HD7970,型号越大,性能越好。
2.你提到的几个参数,64bit,128bit....到384bit是显存位宽,1024MB GDDR5,2048MB DDR3等这是显存容量,还有一些其他参数你不需要了解,我要强调的是,我认为对于大多数普通用户来说,跨越型号(或者说核心)来谈这些参数是没什么太大意义的。
3.这些参数什么时候比较才是有意义的?前提是:型号相同!对于同是GT640系列的两个显卡来说,GDDR5的性能要高于DDR3,2048MB的显存容量性能优于1024MB的容量。DDR3这种低端的颗粒只会出现在低端的显卡上,GTX650,HD7750以上级别的显卡都会使用GDDR5这种高性能的显存类型。
最后还是强调一句:显卡型号(核心)的优先级最高!
就算GTX650你给他配上10G的显存容量,在面对只有2G显存容量的GTX660Ti时,也得跪下叫“大哥”!
作者: eIxgQwRa    时间: 2017-11-11 12:47
没法通过一些参数来看显卡性能的,还是要看实际表现。
但是还是举几个购买要考虑的量吧
1价格 越贵性能越好 除了部分坑爹的专业卡
2Shader Processors  ROP TMU 越多性能越好 (Nvidia和AMD两家的产品和不同代产品不要用这个比)
3频率 越高性能越好
4显存 越大在高分辨率或者开抗锯齿后表现越好 但是对于低端显卡太大的显存就很鸡肋了
5显存带宽 (频率&位宽)越大性能越好 带宽大带来更大的吞吐
7TDP 越大越费电 但高端显卡一般都不是省油的灯
7噪音 越大越吵 但高端显卡一般都不安静
8软件支持 DX OpenGL OpenCL PhySX Cuda等软件的支持
9CF和SLI效率和兼容性 这个在组建多卡时会用到
感觉显卡还是够用就好 选择适合自己的就行了,除非是对游戏画面要求很高
作者: qfwoshiyu    时间: 2017-11-11 12:47
谢谢邀请。
这个问题比较复杂,因为现在N卡和A卡还有那不负责任的英特尔显卡,让用户很难判断。当然了,者名的@隋柯西 女博士已经用一个让我理解不能的答案回答了相关问题,传送门如下:
英特尔显卡相比其他显卡如何?
也许这个答案是对的,只不过我看不懂而已——这些是题外话。
对于非专业用户以及不了解、也不想了解、更懒得去了解的电脑购买者来说,他第一时间只需要弄明白以下三点:
1.是买笔记本还是台式机(这一点决定了第3、第4点是否存在)
2.有多少预算(另外显卡的预算在整台机器当中占多少)
3.主要用于干啥(别指望主要用于学习的机器能飘逸地跑动最新的游戏,但用于最新游戏的机器肯定能用来日常学习)
4.是否还需要升级
弄明白了以上4点,然后第二时间需要弄明白的是:
1.400元、600元、800元和1000元的显卡,尽管你不懂它们之间在流处理单元、位宽、电压上有什么区别,但价钱决定了性能,这是最实在的。买400元的显卡还要求Crysis 3能够特效全开不出现“幻灯片”,这和去买一辆永久自行车上帝都四环一样不切实际。
2.A卡和N卡之间的所谓特效和物理引擎的差别,这个在一个非专业用户眼睛里面是看不到明显迹象的,唯一的差别在于目前N卡的驱动依然做得比A卡好;但是好多少,只有跑数据能够证明,而非专业用户买电脑不是为了跑数据用。因此所谓A卡和N卡的区别、执行效果,就好比你看动作片,除了DVD和VCD在价格上有明显差距外,你实在无法将欧美的大操大办和日本的含羞待×对比出个好坏来。而各种垂直网站上的编辑用评测数字呈现的差距,主要不是写给用户看的,他们取悦的对象真的是厂商(观众甲,你可以扔臭鸡蛋给我,但是不能把我赶出去,谢谢)。
3.台式机和笔记本的显卡不一样,而一体机的显卡和笔记本的显卡差不多一样,因此台式机真的是用来玩游戏,而笔记本真的是用来工作。非专业用户不要妄想“10000元的笔记本,它的显卡”会比“500元的台式机显卡”好多少(这里有阅读能力的知友请看清楚断句在哪里,然后就不要吐了;吐的人只可能是阅读能力低下的人,我想这并不包括你吧),事实上因为要考虑到散热、安装合理性以及执行效能等关键性因素,相对体积内的笔记本显卡永远不可能达到台式机显卡的性能。
好吧,现在非专业用户已经理性了,即使你不理性,我也假设你已经理性了。那就来看看@Ex Nihilo 老师的答案当中,非专业用户要明白些什么东西。
1.价格。越贵性能越好,除了部分坑爹的专业卡——有米用户请自重,不要嘴角露出微笑。一般在价位相对低廉的中低端显卡当中,首先要看的是显存位宽,64Bit的基本可以考虑只用来学习或看电影,5年前主流的位宽就已经在128Bit,现在应该是192Bit,这个倍数的升级本来不应该存在,是为了照顾银子不多又心比天高的用户,真正符合高帅富特征的是256Bit,但价格不会低于1000元。
2.Shader Processors。越多性能越好——这就是流处理器,某方面来说,最新代的中高端显卡,这个东西是越多越好。识别顶点处理器是不是最多,主要看显卡的芯片代号。例如英伟达的GTX580,芯片代号是GF110,流处理器是512个。而GTX660Ti,芯片代号是GK104,流处理器是1344个。这些东西,显卡盒子上一般都会有写明,不写的或者奸商不肯说的,别买。
题外话:认识这个数据,只能让你明白你花2500元买到的是最新的显卡,而不是被奸商用上代产品代替。实际上在执行游戏时,如果GT580的稳定帧数有29fps,GTX580的稳定帧数有30fps,你根本看不出当中这1fps的差别在哪里。
3.频率。越高性能越好——最新的显卡,频率肯定是越来越高这没有错,但这也带来了功耗的增加。所以需要更好的电源。
4.显存。显存越大在高分辨率或者开抗锯齿后表现越好,但是对于低端显卡太大的显存就很鸡肋了——这话不完全对。大显存要匹配高速度,所以要看显存类型。现在中高端显卡,一般都采用GDDR5显存,但就算如此,也有传输速度上的区别。在不用死记硬背这些参数的情况下,只需要看价格,价格高,显存基本就更好。另外,在显卡盒子或者各IT专业网站上,也会有标明。
至于显存容量,现在默认中高端显卡是1GB到2GB。512MB的显存容量,还是用来学习吧。
5.显存带宽。(频率&位宽)越大性能越好,带宽大带来更大的吞吐——这个在第1点已经说过了。
7.TDP。越大越费电,但高端显卡一般都不是省油的灯——这应该是第6点,这个用户可以了解一下,但不用去深究。关于功耗方面,最容易明白的就是品牌信任度。举栗子说明就是:某硕、某星、某嘉的产品在功耗部分的用料肯定会好于某彩虹,就算是用料相当的情况下,上述三个某牌的品控也要好于某彩虹。
7.噪音。越大越吵,但高端显卡一般都不安静——这里@Ex Nihilo  老师笔误,写了两个第7点,我差点也迷糊了。噪声是细枝末节。显卡风扇噪声再大,也不可能大于电源风扇和CPU风扇,这里也是要先看品牌再去深究显卡风扇是不是好。相关的栗子看第一个第7点。
8.软件支持。DX OpenGL OpenCL PhySX Cuda等软件的支持——这个非专业用户不用去弄明白,DX和OpenGL什么的,在民用领域,哪家显卡厂商不支持它就是大SB。只有需要用到3D显示特效的用户,才需要去特别关注一下显卡是否支持PhySX,而工程制图等用户会去关心是否支持Cuda,这不是非专业用户应该去细究的。
9.CF和SLI效率和兼容性。这个在组建多卡时会用到——所谓的交火(DF)和SLI都是同时插双卡以取得更好的处理性能。能用到这些功能和买双卡的人,基本不属于非专业用户,要么是专业用户,要么是“发烧友”,他们不去弄懂这个东西是不可能的,所以忽略不计。
连篇累牍回答到现在,估计非专业用户已经差不多牛逼起来了吧?就像月初领到工资一样。最后要说的就是:
高清硬解码能力:这个现在连英特尔显卡都很硬气地支持了,所以不用担心N卡和A卡不支持。
色彩和画面的差别:这个看@隋柯西 博士提供的图片,基本就是聊以自慰——那是所谓的宣传用或者调侃用,就算拿《魔兽世界》特效全开也很难达到“嗯,爽!”的效果。因为现在很多游戏,都对外号称为N卡或者A卡专门做过优化,既然都优化过了,那拿出来比还有什么意义,更何况是一张静态的图片。游戏画面第一是流畅,第二还是流畅,第三还是流畅。卡得和“幻灯片”一样的时候,还不如去看书。
另外,如果你觉得色彩和画面有这样那样的问题,很多时候最好去调一调你的显示器,而不是抱怨显卡买错了。
200元的显卡如果被奸商号称用了2GB大显存,秒杀啥啥啥卡,那这块卡基本就可以被其他卡秒杀了。原因上面已经说得很清楚。还是那句话,有多少钱,办多少事。给小姐50元只能“10次地上的”,想要“ISO 9000”体系伺候,必须几百个50元。
作者: pybbs    时间: 2017-11-11 12:47
显卡性能哪个指标最重要?如何选购显卡?
作者: pAxvOHtH    时间: 2017-11-11 12:47
要了解显卡性能指标,我想在这先简单介绍一下独显在DX9这个最辉煌的时代之后的发展历程,这样能让大家更明白这些指标的作用。DX9之前的大家可以去网上自行查一下。这些介绍大部分也是网上收集的资料,为了方便大家了解,自己整理完后发布的,不喜欢看的可以直接跳转到最下面的部分。
主流独立显卡芯片厂商目前只有两家Nvidia和AMD(曾经的ATI,后被AMD收购)。在DX9及以前的时代,两家的架构主要由像素单元、顶点单元、纹理单元、光栅单元组成,一个渲染流程的所有单元绑在一起组成一条渲染管线,管线越多,性能就越强。
然而到了DX9后期甚至DX10时代,游戏中的1D、2D、3D指令(不理解的人可以想象成2D=1D+1D,3D=1D+1D+1D,4D=1D+1D+1D+1D,以此类推)开始频繁混合出现,像素与顶点的渲染比例也有了改变,原先的架构就变得效率低下了,比如一个单元一次能处理4D运算,当碰到1D运算时就只用到1/4的资源,剩下3/4的资源就闲置掉了,相当于效率降低了4倍。因此,重新设计架构才能改变这个现状。
到了DX10时代,统一渲染架构的引入使得显卡不再区分“像素”和“顶点”,因此“管线”这种说法逐渐淡出了大家的视野,取而代之的是全新的“流处理器”(简称SP),“流处理器”的数量直接影响显卡的性能。
当两家DX10产品面市后,人们发现两家的设计是两种完全相反的路线,而且都非常极端。
N卡利用强大的前端处理器把所有指令拆分成一个个1D指令,令每个运算单元都变成1D单元(理解成1个流处理器),这样做的好处是无论什么样的指令都可以高效处理,完全解决了DX9时代固定单元的弊端。为了保证指令分派的高效率,这些流处理器都分成几大组管理,每一组都具备完整的前后端及缓存单元,每个流处理器都对应独立的控制单元,效率几乎达到100%的理想程度,是标准的线程级并行架构,也是追求高效率的理想架构。
看似完美的架构,缺点也十分明显。要想增加运算单元,必需以组为单位进行扩充,这样连带的前后端控制单元、功能单元和缓存都会成正比增加,晶体管消耗严重,所以在相同晶体管数量的情况下,N卡能做的流处理器就相对少很多。在流处理器数量相对少的情况下,处理4D指令时又会显得性能不足(因为要耗费四个流处理器去处理一个指令),所以N卡的流处理器频率都会比核心频率高出一倍以上,以弥补数量上的缺陷,但高频率带来的翻倍流水线又再次消耗了大量晶体管,最终结果就是功耗巨大,制造难度极高。
A卡方面,也是采用通用的1D流处理器做为执行单元,每5个流处理器为一组,每组一次最大可接收一条5D指令(而N卡接收的是1D指令),在前端上就把所有指令打包成一个个5D指令发下去(而N卡是拆分成一个个1D发下去),当接到5D指令后,下面的5个流处理器就可以并行执行,属于指令级并行架构,又被称为5D架构,这样的设计可以实现高指令吞吐。同时控制单元与运算单元可做到分离,流处理器的增加不会牵动其它单元,晶体管消耗较少,所以A卡的流处理器数量一般都能做到N卡的4-5倍,芯片面积反而较小,理论运算能力也远强于N卡,功耗也相对要低一些。
但是,A卡架构的缺点也很明显,虽然理论计算性能强大,但较少的控制单元限制了其指令调度效率,下面流处理器越多,前端压力就越大。一旦碰到混合指令或条件指令的时候,前端就很难实现完整的5D打包,往往变成3D、2D、1D的发下去了,造成每组流处理器只有3、2甚至1个在工作,几乎一半的单元浪费掉了,再加上每个5D包里面可能存在最糟糕的组合(比如有先后关系的指令被包到了一起),常常导致部分指令被踢出去再走一次打包运算的流程。程序要想针对这种架构优化,必需减少混合、条件指令的出现(需要耗费程序员的大量精力),或杜绝(这是不可能的)。所以在软件优化度上A卡也是处于劣势的,常常无法发挥应有性能。
上面说的比较专业,如果从一个刚接触显卡的人的角度来说,不太容易理解,那么咱们借用其他论坛曾经的帖子来比喻一下。
如果将马比喻成指令发射端和控制逻辑单元,把战士比喻成流处理器,那么N卡类似于古代的骑兵,A卡类似于古代的战车。古代骑兵都是一个战士一匹马,而战车基本上都是一批马,一车配置一个驾车员,还有三四个战士或射箭,或扔标枪飞斧什么的(古希腊,古罗马盛行这种缺乏技术含量的战法),战车这东西很适合象征AMD的架构,这里一匹提供动力的马可以象征指令发射端和控制逻辑单元,那车上的战士可以象征每个5D矢量运算单元中的流处理器。在小型战役中,战车的输出能力是压倒性的,用10辆战车对10个骑兵,等于50双可以投射的手臂对10双可以投射的手臂,火力上明显压制。但是1000辆战车对战1000个骑兵时,在这个数量级来说,就是另外一回事了,所以随着战争规模的扩大,骑兵便成为兵种的主流。战车的优势是省,花一点养马费就能输出客观的火力,但是大规模对战时的执行力,反应速度,灵活机动的要求,这些就是移动速度慢,地形兼容性差,不便于展开阵型对战的战车的软肋了,史实是大兵团对战时,骑兵可以用经典的魔兽战术hit and run对付战车,先遭遇,一轮齐射,射完马上后撤,迂回一圈再过来齐射,射完再后撤(中世纪时曾经很虎的东欧战车军就是这样被蒙古骑兵团灭的,西征波兰战役的虐杀)。所以中世纪开始大家都发现了,一旦战争规模玩大了,只能用骑兵,再贵也得用。
所以,N卡效率高,但是制造难度高,功耗难以控制。A卡理论运算能力强,功耗低,但指令调度限制较大,效率低下。如果两家还继续这么坚持下去,总有一天会栽在自己手上。
当NV和AMD两种统一渲染架构发展到第四代后(N卡是GF400,A卡是HD5000),极限终于来临,架构的弊端暴走了。N卡为了提升性能,流处理器扩充到512个,GTX480晶体管达到空前规模,功耗发热量已经控制不了,变成史上首个需要屏蔽部分单元(只剩下480个)才能保证良品率的首发高端;而A卡也好不到哪去,HD5870已经把运算单元撑到极限(1600个),计算效率比例降至低谷,无法再扩充。偏偏这时候芯片代工厂台积电(这才是大哥,当年Nvidia、AMD都得看它的脸色)却放鸽子取消了32纳米的计划,延后转跳28纳米,在新工艺还没出世的时候,两家的下一代型号只能继续吃40纳米(已经吃了三代了)。
新工艺的优势就是高晶体管密度,可以在芯片面积和功耗不变的情况下扩充单元规模,提升性能推出下一代产品,而现在还用老工艺,计算单元是没法再扩充了,该如何推出更高性能的第五代呢,NV和AMD都绞尽脑汁。
NV的办法就是优化电路设计,使40纳米应用更加成熟,终于开启了GTX480被屏蔽掉的一组SM(32个流处理器),推出相当于GTX480的成熟版和完整版:GTX580。虽然确实提升了一档性能,但这种吃老本的“提升”是治标不治本的,于是GTX560Ti及以下的型号都用了“新”的设计(SM包含的流处理器撑到了48个,用更少的分组管理更多的流处理器),相当于缩减了缓存和控制单元,牺牲通用运算性能和部分效率,从而换取晶体管消耗和功耗的大幅降低,市场反应良好。也就是说,这一代的N卡从旗舰以下的型号都是缩减通用计算性能的“新架构”只有GTX570以上还是延用老架构,新旧核心贯穿整代。从这里已经初现NV改革的方向。
而AMD由于本身工艺就很纯熟,在制造工艺上没有改进的空间,也在架构上做文章:前端处理器变成了两个,相当于增加了控制单元,缩减了运算单元。HD6870以1120个流处理器就胜过了1440个流处理器的HD5850,更接近了1600个流处理器的HD5870,证明这种改进是成功的。不过HD6800系列定位低于上代HD5800系列有点让人奇怪,接下来推出的HD6900系列才让人恍然大悟,原来高端型号的数字提了一个台阶。HD6900系列除了具备双前端处理器,还史无前例的把原先5个流处理器一组改成4个一组(不能再叫5D架构了),降低了前端压力又提升了单元利用率。这样双重改进确实能有效提升效率,连次旗舰的HD6950(1408个流处理)都要强于上代旗舰HD5870(1600个),旗舰HD6970更是接近对手GTX570,稍强于对手GTX480。这一代的A卡从高端HD6800以上都采用了“新架构”,中端以下还是延用老架构(与N卡正好相反)。从这里也看出了AMD改革的方向。
再之后就是N卡kepler架构和A卡GCN架构的竞争了。
先说AMD的最新GCN架构(HD7000系列),多达两千流处理器之巨,但最明显的改变是果然大幅增加了控制单元和缓存的比例,宏观上采用类似N卡的线程级并行,底层上还是采用指令级并行,使晶体管数量达到空前规模(已经有点N卡的味道)。结果表现令人惊喜,效率大幅提升,运算性能更强,通用计算性能也大幅超越以前,彻底改掉了通用计算的老毛病。
不到半年,N卡的最新开谱勒架构(GK600系列)也横空出世,更是戏剧化,果然大幅减少了控制单元,缓存也缩减了,再大幅提升流处理器数量,这样效率虽然比以前降低了,但计算性能却是N卡空前最高的(这有点向A卡靠拢的意味,唯一不同的是NV还是线程级并行)。从实际表现来看,GK600相比HD7000有更强的性能,更低的功耗和更小的芯片面积,算是真正做到了最强。
去年至今,N卡推出了最新的麦克斯韦(Maxwell)架构,A卡也推出了最新的夏威夷(Hawaii)架构。两个厂商在不同的方向上走了很久重于又回归到相同的目标上:通用计算和CPU-GPU融合。
14年9月19日更新------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NVIDIA再次领先AMD,推出了maxwell最新的旗舰和次旗舰显卡:公版GTX980和非公版GTX970,目前仍领跑单卡旗舰地位。
15年1月30日更新------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1月22日,nvidia再次冲击中高端市场,发布GTX960。
AMD方面,目前没有太大动作,传说中的新旗舰R9 390X号称会采用HBM高带宽显存,在中高端和主流市场据说有个代号“Trinidad”的新核心,定位与R9 270相当,估计会与GTX960争夺市场。
15年12月22日更新----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3月18日,NVIDIA全球同步发布了目前桌面级旗舰显卡——GeForce GTX Titan X,基于完整的Maxwell架构的GM200图形核心,成为到目前为止性能最强的单芯游戏显卡。
6月1日,为了针对AMD即将推出的FURY X,NVIDIA再次发布GeForce GTX 980 Ti,性能仅次于Titan X,但是价格却远低于Titan X,成为性价比最高的显卡。
为了针对AMD的R9 380x,NVIDIA预计在明年年初发布GTX960Ti,拭目以待吧。
6月17日,AMD在E3游戏展上一口气发布了全新的Fury系列和R9/7 300系列。其中Fury系列包括Radeon R9 Fury X、R9 Fury、R9 Nano、Fury X2,R9/7 300系列包括Radeon R9 390X、R9 390、R9 380、R9(7) 370 1024SP、R7 360。除了旗舰Fury系列,其他均是老版本的马甲。
Fury X采用HBM显存,位宽高达4096bit,而且发布后直接为水冷版本。虽然单核方面不及Titan X和980Ti,但是因AMD高效的交火效率,在多路方面性能会超过Titan X。
另外Fury nano这款显卡得益于HBM显存,成为目前最袖珍的旗舰显卡,与Fury X一样,采用了全规格的Fiji核心。
双卡方面,N卡在Maxwell上并没有计划(估计与这一代主打能耗比有关),A卡预计在明年3月份出Fury x2,据说该卡会成为第一块可以实现单卡4K游戏的显卡(但其实理论上也不算单卡了)。
17年8月29日更新----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
很久没关注过自己的回答了,今天来更新一波。
自从进入到16nm时代以后,Nvidia股价暴涨8倍多。除了人工智能、无人驾驶等理念与技术的发展,大家最关心的还是帕斯卡架构。
到目前为止,Pascal架构已经全面铺货完毕。GP108核心的GT 1030,GP107核心的GTX 1050和GTX 1050ti,GP106核心的GTX 1060(3G、6G),GP104核心的GTX 1070和GTX 1080,GP102核心的Nvidia Titan X、GTX 1080ti和Nvidia Titan Xp(两款titan都是帕斯卡架构,只不过xp版本是完整的GP102核心,这两款titan的对比可以理解成曾经的GTX TITAN和GTX TITAN Black Edition)。
Pascal的具体架构细节在这里不是重点不多描述,想要了解的人可以去网上搜一下。现在老黄有点往当年intel的tick-tock模式发展,明白人都知道其实Pascal是maxwell的工艺改进版,明年要出的伏特(volta)显卡才是新架构。根据过往的经验以及老黄不时透露出来的信息,新的GV104核心的性能估计又要媲美GP102核心了(以往GK104对位GF104以及GF114,但是打败了GF110,GM204对位GK104,却也干翻了GK110,GP104同样对位GM204,也是秒了GM200)。老黄好像已经不把AMD当做自己的对手了。可以说,帕斯卡是目前桌面级的最强显卡了。
这几年AMD把精力都放在了新的CPU上,略显成效,搞intel也不敢一点点的挤牙膏了。但是在显示芯片上,却被老黄压制的死死的。R9 390X之后更新了新的命名,Rx系列,仍然是各种马甲版本。最新的vega显卡本来被传成可以媲美1080ti,但是发布之后却发现是1080级别的显卡,而且功耗跟1080比完全不占优势,看看AMD啥时候能出来个鸡血驱动吧。
然而虽然Nvidia现在有着碾压AMD的趋势,但是AMD仍然有自己的优势。
1、AMD的free-sync要比Nvidia的G-sync普及的多,而且相比G-sync的专利费,free-sync非常便宜。
2、DX12。就算是N粉也不得不承认,DX12就是N黑。虽然了解DX12的人都知道其实DX12主要是底层优化,AMD从mantle那也是很早就从硬件进行异步运算,但是老黄自称N卡支持通过硬件进行异步运算,并且可以通过软件进行优化,只不过至今仍然没有靠谱的结果。当然,现在使用DX12开发的游戏少之又少,等什么时候DX12真正的普及了再说。
3、挖矿效率。虚拟经济的飞速发展让虚拟货币越来越受到重视。这个时候,又能提到两个厂家的架构和通用计算了。简单的说,挖矿其实是将hash运算拆分成多个子运算,A卡一条指令集就能够完成一条运算,而N卡可能需要二条、三条甚至四条指令集才能够完成一条运算(同级别显卡),挖矿能效要低于A卡。
不想看上面的直接跳下来
两大独立显卡芯片厂商的历史简单介绍到这里,无论看得懂还是看不懂,就当一点点开胃菜,正菜在下面。
先说一下N卡历代架构,早期的特斯拉(Tesla,这个不是架构,是系列),费米(Fermi,从此开始叫架构),开普勒(Kepler),麦克斯韦(Maxwell),帕斯卡(Pascal),明年将要出的是伏特(volta)。发现了没?N卡架构命名全都是出名的科学家。
A卡比较乱,HD5000系列之前没有具体架构,只有代号为Cypress、Juniper、Hemlock、Redwood和Cedar的五个系列。在HD6000开始架构名称为北方群岛(Northern Islands),而且在北方群岛架构里有不同的开发代号,分别代表不同等级的显卡,分别是Antilles、Cayman、Barts、Turks、Caicos(全都是岛名)。之后的南方群岛(Southern Islands)架构中,基于28nm工艺和GCN架构开发代号为New Zealand、Tahiti、Pitcairn、Cape Verde。最新的基于GCN架构的开发代号又多了一个Hawaii系列。总之,我觉得A卡的代号已经把它自己给绕进去了~~
好了,识别显卡性能好坏,可以通过查看显卡以下的参数:
1、显卡芯片的架构。毋庸置疑,架构自然是越新越好。但是最新架构的显卡一定会比上一版本架构的显卡性能强吗?不一定,这里面有个等级。每个核心架构都有自己内部的等级,在没有革命性技术出现之前,最新架构的最低型号在性能上肯定不及之前架构的旗舰型号。当每个架构的全部版本型号都发布之后,新的架构优势就体现出来了,它的中端型号没准可以媲美上一版本架构的旗舰型号,可以变相的通过田忌赛马去理解。
2、核心代号。相同芯片架构的前提下,核心代号越高,性能越强劲。N卡一般的代号是G* 1**,其中,第一个*是指架构名称,费米的是F,开普勒是K,麦克斯韦是M,其实就是首字母。1**中,第一个*越高越厉害,第二个*越低越厉害。A卡比较容易,由高到低分别是Hawaii、New Zealand、Tahiti、Pitcairn、Cape Verde。
3、流处理器。流处理器越多,性能越强劲。能看懂上面介绍历史的童鞋肯定能理解啦。不过要记住,不同核心架构的显卡不能比较流处理器个数,即使是同一个厂商。这又要说到每个核心架构的工作原理,在这里不多说,因为既专业又难懂。大家只要记住,只有相同核心架构的前提下才能根据流处理器的数量判断GPU的性能。
4、光栅单元和纹理单元。光栅单元和纹理单元越多,性能越强劲。理由同上。
5、GPU频率。GPU频率越高,性能越强劲。这个不用多说了吧,大家把GPU理解成CPU,理解成汽车的发动机,频率越高相当于转速越快。不过还是要注意,不同核心架构不要比较GPU频率。
6、显存带宽。显存带宽=显存位宽×显存频率。显存带宽可以看做是显存位宽和显存频率的综合指标,指的是单位时间内数据的吞吐量。看显卡的人不要被JS忽悠了。有的人告诉你这个显存位宽有多高多高,但总带宽很低。打个比方,显存位宽就是一条马路的宽度,越宽表示可以并排行驶的车辆就越多;显存频率就是汽车速度,越高就表示车越快。那么带宽就是单位时间内这条街道所通过汽车的总数量。所以记住,看显卡不要只看位宽,一定要看带宽。
7、显存容量。受小时候计算机老师的影响,我刚上大学的时候还以为显存是衡量显卡好坏的第一参数,而且现在还有好多人跟我当时一样,认定只要显存大,显卡就NB。其实这都是在DX9及之前时代留下的后遗症。当时的技术水平所能达到的性能高度确实能从显存上体现出来,但也不只是通过显存来决定性能。显存类似于电脑的内存,可以为暂时你储备和提供高质量的显示内容。打个比方,显存就是一个停车场,如果你的GPU性能不高,显存带宽不大,那么就不能为你提供更多的车进去,那么你修个大的停车场纯属浪费。所以,不要一味的听JS们说这个显卡有多大多大的显存。当然,在其他参数差不多的情况下,还是显存越大越好。
8、显存颗粒。经历了各种厮杀和收购,目前闪存颗粒的最大的三家厂商是镁光、海力士和三星。GDDR5X目前只有镁光量产,其他两个厂商是GDDR5显存。至于之前的尔必达之类的,以后估计都少见了。在内存方面镁光颗粒是比较容易稳定超频的,显存方面因为之前出现过bug,虽然被修复,但是广大玩家还是对镁光心有余悸。其实大家都被别人忽悠了。下载GPU-Z看一下显存厂商,是这三家就放心用吧。
9、软件支持及优化。咱们都不是专业人,也就不说那么多专业话了。作为平民玩家,大家只要知道你的显卡支持DirectX***就可以了(***是版本号,从1到11,到11.1、11.2,再到最新的12)。相对于游戏优化方面,两家厂商都有自己独特的优化方式,N卡老黄出了名的负优化,经常性的新驱动降低了显卡在其他游戏的性能,老架构的显卡更不用说,而苏妈时不时就出一个鸡血驱动,让A卡性能猛提一大截,两家都是让人欢喜让人忧。
10、SLI(N卡)和CF(A卡)。这些都是多卡互联技术。每个技术都是最多支持4个GPU互联。对,你猜的没错,双芯显卡只能互联两个。这方面技术A卡可以将两个不同的卡互联,N卡只能同核心同型号互联(会刷bios的高玩略过这句话)。当然,玩游戏的话还是得靠游戏厂家和显卡厂家的驱动支持,这就看这些基友们谁最会搞了。
11、显卡厂商。显卡厂商是将某一个显卡芯片包装成一个完整的显卡,包括PCB板、显存容量、供电系统、散热系统、显卡接口等等。现在显卡厂家有华硕、影驰、EVGA、七彩虹、技嘉、V星、蓝宝石、迪兰恒进、映泰、昂达等等。每个不同的厂商在对同一款芯片包装上有不同的风格。
12、散热设计功耗(TDP)。这个肯定是越小越好啦,省电省硬件嘛。新的架构和工艺在功耗上都会有所降低,不过高端显卡你就不要想低TDP了,目前的技术还没有发展到高性能低功耗的地步。
13、PCB板及供电系统。板材肯定是用料越多越好,保证高频率长时间使用以及供电的稳定性。供电相数越高肯定是越好,但是也要看一下电容电感等元件的可靠性。
14、散热。显卡散热风冷的有普通风扇和涡轮风扇,高端一点的就是水冷散热。水冷散热效果好,噪音低,但是价格贵,维护麻烦。风冷散热性能不及水冷,而且噪音较大,但是价格便宜,方便维护。另外普通风扇散热性能要高于涡轮散热,而且普通风扇往机箱内散热,涡轮风扇往机箱外散热,看个人喜好。还有就是热管数量、散热片、焊接技术等。另外很多高端显卡带有背板,一方面提高散热能力,另一方面也起到加固PCB板的作用。
15、价格。这玩意不用解释了吧,实在实在什么都不懂,那就一分钱一分货。不用听JS们怎么跟你形容,100块钱的秒杀某某旗舰的显卡,性能保证不及他说的那旗舰显卡的十分之一。壕们还是啥贵买啥吧。不过X东之类的电商网站经常有打折,有的降幅能打到300左右,时刻关注吧。
差不多就这么多,其实上面的2、3、4、5全部说的都是1的内容,12、13、14全都说的是11的内容,只不过我又将其细分了一些。
下面再说点根据显卡的型号怎么判断它的强弱,只说一下目前两家芯片厂商在产的独显。
N卡目前命名都是是GTX **0,其中第一位是第几代;第二位是档次,9一般是双芯显卡(GTX 690之后只有Titan Z是双芯卡了,到现在老黄好像都没有计划出双芯卡),8是高端显卡,7是中高端显卡,6是中端显卡,5是中低端显卡,1、2、3、4是入门级显卡。GTX **0 ti在甜点级别(GTX *60)及以下的型号里是指某个型号的高频版,就是核心代号一样,但是更NB一些。GTX *80 ti是该代显卡的旗舰核心版本,并不仅仅是GTX *80的高频板,因为80只是高端核心,两者的核心代号不一样,但都是完整版的核心。
A卡目前的有R* **0和HD ***0,其中R9是中高端显卡,R7是中低端显卡,R9 295X2是双芯显卡(到17年为止未出新的双芯卡,此卡为AMD最新双芯卡,其实也不算新了),R9 290是高端显卡,R9 280是中高端显卡,R9 270是中端显卡,每个R9 2*0X是相应版本的高频版,R7 2*0以下的就是中低端显卡了,以此类推。现在又出了RX **0系列,其实就是AMD前几个版本的GCN的马甲。HD ***0中,第一位是第几代;第二位是档次,89是高端,7是中端,6是中端,5以下低端;第三位是再细分的档次,9是高端,7是中端,5是低端。反正AMD现在就是把马甲做到死,就算是最新出来的vega显卡,也算是GCN的马甲。
有人会发现在maxwell出现后,N卡没有出800系列,英伟达的解释是,800系列命名都放在移动平台上了,为防止混淆,将最新maxwell系列桌面级显卡命名GTX 900。大家可以看下近几年出的笔记本,中高端显卡基本都是GTX 800m系列
最后,肯定有人问,我就想比一下不同架构,不同厂家的显卡性能,你告诉我怎么比。那我只能给你一张图,了解一下,这些是专业人士通过多个软件测试得出来的结果。图是在贴吧找的,并非自己总结,侵删。
作者: zuming    时间: 2017-11-12 22:47
光看参数不能说明什么,主要还是看APU,相同定位的新显卡和旧显卡,就算旧显卡的显存容量大、频率高、位宽大、流处理单元多,那也干不过新的,而取决于APU性能的如上面的兄弟说的看架构和工艺,工艺越精细的能耗会更低
