一个开机按键LED灯引发的血案。。。。
ganey1234
2017-11-11 10:06
一个开机按键LED灯引发的血案。。。。
一台DELL15Z-1596笔记本。。。有时能开机,,会掉电,,有时不触发,,,掉电时按键3.3V被拉低到0.3V。。。不触发的时候3.3也被拉低,打阻值完全正常,,无短路。。按键测试正常,,LED灯5V正常,,发光也正常,,,,淘宝搜这开机板居然没有,,,无奈只能去掉LED灯试试,,,结果电压不会被拉低了。。。换一个灯上去就修复了。。。掉电的同学可以查查这个东西哦。。。
本人新手
2017-11-11 10:58
开关版漏电了吧
wsxiaoming2003
2017-11-11 11:01
修到led灯去了?!要是我可能就查不到这个地方了。
ganey1234
2017-11-11 11:25
原来他自己的LED灯估计漏电。。。直接拉低3.3.。。好坑
ganey1234
2017-11-11 11:28
本人新手 发表于 2017-11-11 10:58
开关版漏电了吧
估计是灯漏电。。。这开关板就一个LED灯,加一个开机按键,。,没其他东西
烈日龙枪
2017-11-11 11:41
LED灯坏 真是涨姿势了 第一次看到
曹县精诚科技
2017-11-11 11:59
哈哈哈,楼主厉害,这样的问题不小心要搞死人的,哈哈
H55
2017-11-11 12:52
一个LED 灯泡 搞死恩哦, 哈哈
pxlh77
2017-11-11 16:17
一个LED 灯泡 搞死恩哦, 哈哈
scq330
2017-11-11 16:21
拉低时,有测试过led对地值么?
FZYWFIX
2017-11-11 16:27
这个是什么原理呀, 有没有人研究一下
wfl408460760
2017-11-11 18:52
第一次遇见
黑客不要黑我呀
2017-11-14 13:12
我查 灯也会有这样的操作啊 666666666666666666666666666
狠狠心ミ外星人
2017-11-14 17:50
灯泡儿漏电了··········
suyajuncn
2017-11-17 19:27
