标题: 各位用861DW和1300A的请进 [打印本页]
作者: 驴小毛    时间: 2017-11-11 03:27
以前一直用气泵的风枪 最近买了一个无刷的快克1300A 虽然风量很大 但是声音也很大 而且在低风低转速的时候 还有些杂音 高转速就不会有 跟飞机起飞了是的那种声音 请问各位大神 这正常么
作者: 驴小毛    时间: 2017-11-12 23:48
没人帮我解答一下嘛 第一次用这种风枪
作者: visible8    时间: 2017-11-14 18:12
这种热风台我没有用过。但是我用的是快克855pg,应该是不正常的无刷风泵有问题。
作者: qiqishe    时间: 2017-11-14 21:09
我双十一入手了861dw的  还没收到呢!
作者: lqtxgq    时间: 2017-11-14 21:57
有那么大的噪音应该是不正常的,无刷电机有问题
作者: 驴小毛    时间: 2017-11-15 01:38
奇怪 难道是我这个风力太大了?最大的时候 跟飞机起飞一样 但是没杂音
作者: 驴小毛    时间: 2017-11-15 01:39
等收到了 放个视频看看声音怎么样
我觉得也不对劲 开最大的时候 跟飞机起飞那种声音差不多
作者: klllizhen    时间: 2017-11-18 23:26
861开始时候也觉得大风声音大,习惯后感觉很正常,休眠时候最大风降温声音大点,正常用我一般都不超过30,快克大功率的风枪就是温度来的快去的也快很爽,1300。856应该更生猛
作者: 驴小毛    时间: 2017-11-19 15:01
klllizhen 发表于 2017-11-18 23:26
861开始时候也觉得大风声音大,习惯后感觉很正常,休眠时候最大风降温声音大点,正常用我一般都不超过30, ...
好吧 多谢 那应该是正常了 我这休眠降温的时候 直接70 飞机都起飞了
作者: TDA    时间: 2017-11-19 23:58
双十一入手了个1300A,4天前就到货了,还没有用,这机商家说是全新的,我看手柄风嘴那里有点黑,不知新机是不是就这种,还有全新的只有泡沫,怎么机器没有塑料袋包装呢?只有使用了看!
作者: 驴小毛    时间: 2017-11-20 18:46
TDA 发表于 2017-11-19 23:58
双十一入手了个1300A,4天前就到货了,还没有用,这机商家说是全新的,我看手柄风嘴那里有点黑,不知新机是 ...
我的也没有 你说的这些都正常 主要是看看声音怎么样
用一下看看声音正常不 记得会我啊
作者: TDA    时间: 2017-11-23 13:49
用了,拿起手柄声音还正常,放下到固定支架时声音突然大了很多,是象飞机螺旋桨起飞的声音,估计是工厂设计了快速降温的原因!
