标题: 索尼VGN-CR31蓝屏不进系统 [打印本页]
作者: zzdzzdzzd    时间: 2017-11-10 17:09
客户送来一台老式索尼CR系列笔记本说蓝屏不进系统,开机过LOGO后报:“Hardware Malfunction Call your hardware vendor for support NMI:Channel Check/IOCHK *** The system has halted ,”更换硬盘内存CPU后故障依旧,后加焊南桥好了。
