查看: 5143|回复: 26
雷神不定时断电 时而触发不上电维修
发表于 2017-11-10 15:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
版号6-71-W65J0-D02     客户拿来说用一会儿断电  不定时的  放我这了  昨天测试了半个小时没啥事 今天早上来开机 到0.07断电 ..  机器拆出来 打下阻值都正常    都知道这南桥爱坏 但是根据上次的经验 还是先别换。。  按时序 测试了一下   待机有3V 触发 5V也出来了 然后 自己上电了 ....抽根烟   这咋整啊。   不过运气比较好 过了几分钟自己又掉了  然后 还是 上电0.07赶紧开始测试 怕一会儿又好了  直接测试 5V  PR7两端无电压  查5V开启条件  DD_ON3.3正常    DD_ON#       居然有 1V电  这回都知道是哪的毛病了吗 ~   符合管子  换上  OK!
购买记录
购买人数134价格购买时间
 会员217965300鑫豆2025-6-28 15:14
 会员12294972元2023-4-10 18:01
 会员2117492元2022-11-5 12:12
 会员11686652元2022-10-17 12:27
 会员6049630.5元2022-6-10 13:38
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
感激WO遇见 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员939352 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-10 15:01:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
顺路图纸发上来 供大家参考
chinafix.com.cn迅维网_6-71-W65J0-D02.pdf
1.63 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-10 15:02:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
走过路过 加点分 是美德啊!   毕竟维修不容易  金币也不容易啊
发表于 2017-11-10 15:05:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个问题其实不难修  就是 DD_ON#电压出来一点   管子没有控制住  不定时 有时候一测试 他自己就上电了 ,就没思路了
发表于 2017-11-10 19:16:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
人都哪里去了
发表于 2017-11-10 19:34:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复合管子   算是蓝天板子的通病
是 换了就好了  详情 回复 发表于 2017-11-11 14:20
发表于 2017-11-11 14:20:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
今夕、何夕 发表于 2017-11-10 19:34
复合管子   算是蓝天板子的通病
是  换了就好了
修了差不多五台了 这种情况的 ~  详情 回复 发表于 2017-11-11 17:04
发表于 2017-11-11 17:04:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修了差不多五台了 这种情况的 ~
发表于 2017-11-11 17:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路清晰,不错的!!!!厉害。。。。
多谢加分!~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-11-12 12:30
发表于 2017-11-11 18:48:31 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主是高手   ,   玩尘莫及
还好吧主要是有经验就好了  详情 回复 发表于 2017-11-12 12:31
发表于 2017-11-12 10:20:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看来这六角管子是通病了,上次修个板子没查出来
这种蓝天的 管子坏的超级多  详情 回复 发表于 2017-11-12 12:31
发表于 2017-11-12 12:30:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我锋我有型 发表于 2017-11-11 17:22
思路清晰,不错的!!!!厉害。。。。
多谢加分!~~~~~~
发表于 2017-11-12 12:31:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
wfl408460760 发表于 2017-11-11 18:48
楼主是高手   ,   玩尘莫及
还好吧主要是有经验就好了
发表于 2017-11-12 12:31:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种蓝天的  管子坏的超级多
发表于 2017-11-12 15:06:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你倒是给我加啊 哈哈  详情 回复 发表于 2017-11-15 10:45
发表于 2017-11-12 15:08:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种不稳定的确实很麻烦,要出问题的时候才好测,就怕测着测着好了,然后半天不出问题
非常耗时间。。。 时好时坏 !  详情 回复 发表于 2017-11-15 10:44
发表于 2017-11-12 15:45:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
经验啊啊  学习了
就写了这么几个字、、 不怕说你灌水啊11!  详情 回复 发表于 2017-11-15 10:45
发表于 2017-11-15 10:44:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
非常耗时间。。。   时好时坏 !
发表于 2017-11-15 10:45:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
jingbaihang 发表于 2017-11-12 15:45
经验啊啊  学习了
发表于 2017-11-15 10:45:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那你倒是给我加啊     哈哈
