查看: 4926|回复: 49
没HWPG不用怕,刮骨疗毒修好DAOTWDMB6F0 无HWPG故障
发表于 2017-11-10 13:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个风和日丽的下午,我正在逛论坛发呆,突然师傅说有事没,看看这个能不能修好。
接过板子一看,哎呀我去太狠了,
板子已经烧了个洞,1.05V上管烧糊了,师傅已经飞线打绿油补好了,我说你都补好了,啥问题啊,师傅说,供电有了,没HWPG,心想得又是扔给我的
这就是损坏的1.05V图纸上的PG
我说供电有,你换芯片了吗?
师傅说:还用问,当然换了,你研究研究吧,不好使就不修了。
可以看到这个HWPG是通过3V上拉的,PG信号一般都是开漏输出的,就是正常发出后是悬空的,需要经供电上拉,如果不输出是接地的,,,,
我是左思右想毫无头绪啊,。。。
我就做了个实验,把1.05V供电的那个二极管卸掉,一坨锡解决问题,悲催的是,XX一上电3V短路了,不行啊
这是自己的理解,HWPG,可以把他比作一个水管,各路PG就好像是在中途和他连接的几个支点,如果其中一个没电呀,3V就会随着没电的那个漏掉。
然后,就是解密的时候啦,哈哈哈哈
上图不是1.05V信号的PG吗,我的办法就是。。。
割掉 割掉那边的1.05VPG输出的线路,人为制作一个开漏输出,,,
哥是不是很聪明,。。。。。
上图片
求加精
从实地毕业已经一个多月了,谢谢迅维的培养,,,,,,,,,
上传个图纸,方便下需要的老铁
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员394055300鑫豆2024-1-16 00:32
 会员11473420.5元2021-12-23 00:09
 会员5818600.5元2021-11-18 15:59
 会员11614730.5元2020-12-4 10:13
 会员2032650.5元2020-10-16 17:47
查看所有购买记录
小麦2 DAOTWDMB6F0 MB.pdf
1.54 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +38 +32 收起 理由
15891835820 + 2 + 2 郭院生打赏你
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
小云翔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
chinafixmx + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
tanzhiyong10 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
鑫茂电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tomtom1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
本文由 会员1125134 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-23 15:31:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灬会红 发表于 2017-11-23 12:09
世界 那么大   楼主技术那么好              要小白吗  去做个帮工
我就是个小实习生而已。。。。。。。。。。
楼主 怎么谦虚 人中龙凤啊  详情 回复 发表于 2017-11-26 13:56
发表于 2017-11-10 14:18:03 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个就是1.05 PG 不参与HWPG是这个意思吧。
1.05v供电无PG,导致无HWPG,隔断PG线,就有了  详情 回复 发表于 2017-11-10 14:37
发表于 2017-11-10 14:37:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-11-10 14:45:04 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
666这波操作没毛病,老铁,谢谢分享
发表于 2017-11-21 23:48:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
學習了......................................................................................
发表于 2017-11-22 08:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错的思路,加分鼓励!
发表于 2017-11-22 09:16:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板漏电还是什么原因导致PG没有,割断后,产生的PG如果不联,不会掉电吗?
不会的,你可以参考我上面的那个图纸,我隔断的是上拉前端,有的PG虽然会开启,可也是通过外部上拉的,实际测试,所有PG都断开,通过时序上拉,也可以正常使用  详情 回复 发表于 2017-11-22 09:25
发表于 2017-11-22 09:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-11-22 09:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
芯片也换了还不出1.05pg,是中间断线了还是上拉有问题。割断线确实是速修。把这些事省了。不然又是飞线又是弄啥的
发表于 2017-11-22 10:42:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是直接断开了1.05V的PG吗?
故障是不是1.05V那边有短路拉低了整条的HWPG
对的,直接断开1.05VPG,哪里烧了,板层内部可能有短路,,,,,  详情 回复 发表于 2017-11-22 13:10
发表于 2017-11-22 13:10:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
柴油机 发表于 2017-11-22 10:42
是直接断开了1.05V的PG吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
柴油机 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-11-22 13:50:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
                   功力深厚
发表于 2017-11-22 14:12:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
HWPpg好信号短路
发表于 2017-11-22 14:27:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主  第一张图  上管烧了 是用什么替换的
底下已经漏铜了,刮开,打好绿油,飞出D.S.G焊在新的MOS管上,固定好位置,OK......  详情 回复 发表于 2017-11-22 16:16
发表于 2017-11-22 16:15:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没太明白,是割断线芯片芯片的吗?然后再飞一个1.05V的电压过去就可以了吗?
你弄明白PG信号的开漏输出是怎么回事就知道为什么割断就OK了 建议学一下黄老师发在论坛上的电子基础  详情 回复 发表于 2017-11-23 12:09
1.05v可以正常输出,隔断PG而已,,,,,  详情 回复 发表于 2017-11-22 16:17
发表于 2017-11-22 16:16:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-11-22 16:17:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
隔断 1.05V的PG 吗???上边写自己制做一个PG信号呀!~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-11-23 10:18
发表于 2017-11-22 18:12:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这水管比喻的好。我记住了  谢谢楼主。
发表于 2017-11-22 18:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
休息了,老同学修的不错啊,有进步哈哈
发表于 2017-11-23 10:18:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
