三星300E4X开机没有显示
新发云泉
2017-11-10 13:44
三星300E4X开机没有显示
一个三星300E4X拿来的时候是开机没有显示,插电电流0.5,拆机裸板电流0.16,主板肯定有电压没有出来,量发现51117芯片连着的电感只有0.68V,不正常,仔细看发现电感相连MOS管有轻微腐蚀,清现干净,量没有短路,由于没有找到相同MOS管代换,只有先换51117试一下看,换上RT8209,开机正常了,此机修复。
H55
2017-11-10 14:50
什么供电 内存条的???????
李怀利
2017-11-10 14:58
腐蚀处理差不多了
