标题: Compal LA-C501P HP Envy 15 不充电 速修 [打印本页]
作者: chinafixmx    时间: 2017-11-10 13:01
板号:Compal LA-C501P型号: HP Envy 15
来时二修机。电池不开机,插好适配器可以正常亮机进系统。
上家修的时候直接把PQB1的DS极直接连到一起了, 之前没有下图纸,本打算装个P管上去,不放心,结果下图纸一看是N管,还有,再测量一下PQB3 DS击穿了。好家伙直接都换掉吧。。找一个CPU的上管,和一个小点的N管,装上去流表显示1.3A ,表示可以正常充电,,还是不能用电池开机,郁闷了。测量一下放电管PQB4 DS导通 11V 是正常的呀。快下班了,先把电池充上电,第二天一试,结果可以正常开机。。。。
修机要仔细呀!
没什么技术含量,大神勿喷!~~~
附上图纸。
Compal LA-C501P HP Envy 15.pdf
2.57 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
