236887598 发表于 2017-11-10 11:34
修好啦 吗 修好了吗
lizhsh123 发表于 2017-11-10 11:39
是不是待机应该有+V1.2S待机???
583931727 发表于 2017-11-10 12:06
待机下只有3.3和5没有1.2V,这个是要开机以后才有的
lizhsh123 发表于 2017-11-10 12:18
不按开机键。南桥都有什么待机???
583931727 发表于 2017-11-10 12:25
+3VSUS +5VREF,每个机器的电压名称不一样,但是电压值是一样的。图纸里面应该会有时序吧。
H55 发表于 2017-11-10 13:50
你这个 是AMD 的 吧,才有什么1.2V
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
