查看: 4714|回复: 11
华硕P5LD2-SE开机4-6秒后自动关机
发表于 2009-6-11 18:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
华硕P5LD2-SE开机4-6秒后自动关机,有时入到检测显卡画面关机,有时刚过内存就关机,不插显卡不插内存也会关机,不放CPU就不会关机。关机后按开机键可以再次触发,4-6秒又自动关机。电源换过,BIOS刷过,CPU换过,故障依旧。请高手指点,谢谢了。
发表于 2009-6-11 18:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用手摸下CPU的风扇正常不,如果温度正常,就找下CPU周围有没类似ATTP1的温度监控芯片.
发表于 2009-6-12 02:23:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
风扇正常的,主板上也没有找到类似ATTP1的芯片
发表于 2009-6-12 11:51:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU供电有问题,跑一下线路
发表于 2009-6-14 04:26:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用假载测过了供电基本正常,周边MOS管和电容测过也正常
发表于 2009-6-14 20:58:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
可以量测各主要芯片工作电压是否正常,如1。5V,1。8V等
发表于 2009-7-6 22:08:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LZ和我今天遇到的一片华硕Z99M故障现象一样,不过我装不装CPU都一样掉电,请高手破解
发表于 2009-7-6 22:53:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接杀I/O  应该会OK  修过N片了
发表于 2009-7-7 21:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按下北桥试试。。
发表于 2009-7-7 22:14:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按下北桥换I/O
发表于 2009-7-7 22:58:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该换IO  这个有的带温控~
发表于 2009-7-10 21:15:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
很感谢上面那么多兄弟们的帮助,板已经修好了,把I/O换了就OK了,谢谢大家!
