电脑系统问题
chenfa885
2017-11-9 23:12
电脑系统问题
电脑越用 越卡 很是烦躁有什么 办法 解决没有啊 大神们
18254319391
2017-11-11 18:47
加内存 装系统 加固态硬盘 就ok。。。。。。
九荒孤帝
2017-11-12 11:05
加个固态!速度再慢也给你解决了
白如墨
2017-11-12 13:05
重装系统可解决部分烦恼
aiger2253
2017-11-15 13:53
芯维小春
2017-11-15 13:54
加装一个固态硬盘就好了
lianerqiqi
2017-11-16 16:34
固态是最明显的提升,舍得花钱就换新机器喽
south045512
2017-11-17 09:45
加固态就可以了!别的都没啥用!
18981014005
2017-11-17 10:42
直接换好点的固态!在加大点的内存!
sjf830226
2017-11-20 09:39
换cpu 主板 内存 固态硬盘升级一下就行了
木子强
2017-11-20 10:48
先软件 ,后硬件,加件不行的话直接就换电脑 ,可以直接换三大件
elianjj
2017-11-20 15:19
个固态!速度再慢也给你解决了22222222
q2142180
2017-11-20 15:47
加内存 装系统 加固态硬盘 就ok。。。。。。 或者直接抱着它出门右转有个垃圾箱丢里面去!!!!!!!!
一直走下去
2017-11-20 17:52
加装固态硬盘!!!!
{:4_113:}
王平1518
2017-11-21 10:23
重装系统 治标不治本 过段时间又会卡
老电脑的话就可以考虑换 或者硬件升级了
lnhlinanhai
2017-11-21 11:12
直接换新新电脑 ,什么都解决了。。!!!!!!!
f253351630
2017-11-21 16:02
系统用精简版,加装内存条,希望对你有帮助
1247994833
2017-11-21 16:21
舍得花钱就加内存换固态 保证钱到病除
xuqijie168
2017-11-21 17:29
加固态硬盘 装系统.................
糖醋鳜鱼
2017-11-21 19:14
电脑每次一软件安装,都会在c盘留下点什么,主意多清理垃圾,电脑卡的时候打开任务管理器,看下有没有恶心的程序,卸载完了还在运行
zhongzhugood
2017-11-22 21:52
装系统会好些!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
本人新手
2017-11-23 09:48
换固态硬盘 加内存
hncsc35
2017-11-23 13:11
看什么情况,配置好的话,可以加内存换固态。
冬浩
2017-11-30 10:54
安装固态硬盘就能解决卡的问题
Blue江
2017-11-30 14:17
新人是这样的坏事
弄个一键还原
天阳科技
2017-11-30 15:51
芯维小春
2017-11-30 16:18
换个固态就好了
冬浩
2017-12-2 16:57
按固态硬盘
david700
2017-12-2 17:10
除非特别老的电脑,保持好的使用习惯,常用360清理垃圾,不会的
斑斑
2017-12-2 18:40
只有加SSD效果比较明显..................
lixuangang
2017-12-3 15:11
使用习惯不好。打了补丁,肯定卡。。
曾经的诺言如
2017-12-3 15:42
换固态 肯定好用 电脑不要太老
yukui
2017-12-4 09:49
加内存 装系统 加固态硬盘 就ok
tang3700378
2017-12-5 10:11
我遇到一台电脑,配置比较低,加了固态硬盘,重新装系统,就可以了。
