标题: 联想G460 不加电 换桥OK [打印本页]
作者: dongshengkeji    时间: 2017-11-9 20:02
标题: 联想G460 不加电 换桥OK
今天接到一台联想G460的机器,来时不加电 待机0.01.拆机后测量 3V 5V待机都有。开关上3.3V也有 也可以拉低。EC 32脚是ON/OFF#  也有3.3V也可以拉低。从论坛下载了EC BIOS 跟桥的BIOS 刷了以后还是那样, 现在机器的状态是按开关后 电流表保持在0.01 电流不走。但是主板的指示灯还是可以亮的。  测量了一下。EC的9脚供电3.3V 正常  测了一下EC发出的EC_RSMRST#也在按开关后有3.3V,看来是桥那边的问题了。又去测量了一下。桥那边的供电。顺手测量了一下桥的晶振的电压。也没有发现明显问题。现在EC可以发出信号 基本EC是没有问题的。。果断拿来一个新的HM55的桥换上。。机器就可以上电开机了。还算比较顺利的。。。
作者: TL皇上    时间: 2017-11-9 20:18
不换32.7687KZ就直接换南桥,真是高手
作者: lizhsh123    时间: 2017-11-9 20:41
理论厉害{:4_133:}{:4_133:}
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-11-9 20:56
楼主老手来的了,判断精准,属于秒杀
作者: H55    时间: 2017-11-9 21:10
这种秒杀的故障,看起来就是爽
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-11-9 21:31
这种的难道不测下晶振的波形嘛 在不行你好歹加焊一下南桥  我觉得没必要直接先换南桥
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2017-11-9 22:09
这种机器我碰到几片,加焊南桥好的,
作者: 大头成全    时间: 2017-11-9 22:40
这么老的机器,换桥也叫不上价格吧。这行难做啊!
作者: fanbenxin888    时间: 2017-11-10 08:41
不需要跟换HM55直接加焊就可以使用,虚焊啦。
作者: yanshaoke    时间: 2017-11-10 09:12
一说干桥,就感觉有点高大上,没有BGA,表示很羡慕,逆害!
作者: yanshaoke    时间: 2017-11-10 09:14
要是我的话,就只能按着桥看行不行,要不行就风桥烤一下,知道是桥然后就和客户说没得救,桥芯片搞不了
作者: xiaobao3g    时间: 2017-11-10 09:26
55 65   0.3锡球太小 直球有压力。
作者: 三拳    时间: 2017-11-10 09:26
待机条件都不查,厉害了我的哥,就服你这样的
作者: 陈三公子    时间: 2017-11-10 09:34
南桥待机只量了下晶振,而且不是用示波器,这样就决定换桥啦,好在杀对了
作者: A721326822    时间: 2017-11-10 09:48
未必杀对,风枪吹下晶振和桥有时可以开机,没坏情况下,你可以下次试试。
作者: 张宜定    时间: 2017-11-10 10:05
楼主 果敢,一言不合就干桥,有魄力
作者: 迅维实地    时间: 2017-11-10 10:06
果断换桥,老司机就是66666666666666666
作者: windlovetao    时间: 2017-11-10 10:12
把时序了解清楚后修机器就比较容易了
作者: 乐呵呵    时间: 2017-11-10 10:15
对。也许还能节省一个桥钱呢。我觉得,果断这个词不太好。有可能变成武断。
作者: 芯时代维修    时间: 2017-11-10 10:20
                加焊南桥就行的
作者: pengxin    时间: 2017-11-10 10:26
思路很清晰,一下子就找到问题的所在了。
作者: stevenwen    时间: 2017-11-10 10:28
就这样就判断是桥坏了,桥的待机等都没测,还好真是桥的问题
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-11-10 10:31
这种一般加焊一下也能好吧。我一般都是加焊。
作者: 心诚电脑    时间: 2017-11-10 10:33
楼主换桥能收多少钱  在我们这里这种老机器基本都没有人修了
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-11-10 10:39
这个机器桥怎么这么容易坏 上次我也遇到一个
作者: lieyan890828    时间: 2017-11-10 10:43
我要是遇到这种问题  直接让客户换主板了 换桥成本大 回报少
作者: 心诚电脑    时间: 2017-11-10 10:44
这机器 其实不用换 从新织球 加焊应该也能好吧
作者: 夜深邃    时间: 2017-11-10 11:40
楼上说的对,可以试着加焊一下桥。不行再换 说不定可以省下一个桥的钱
作者: 郭兄    时间: 2017-11-10 11:54
老司机!双击666+关注............................................
作者: kitteyliu    时间: 2017-11-10 12:46
换PCH桥是要把所有型号都要对准吗???????
作者: aeioui    时间: 2017-11-10 12:54
这个机器桥不好换,设配不好假焊要变形
作者: lijifu    时间: 2017-11-10 14:34
不错不错高手出手就是牛。。。。
作者: 恒盛科技.    时间: 2017-11-10 14:38
南桥待机条件都懒得查直接换了   楼主真干脆利落。。  技术没得说 牛
作者: 会员 912911    时间: 2017-11-10 16:41
能修好最重要.虽然有运气成份在里头
作者: 904144338    时间: 2017-11-10 16:53
一般都是先测试一下晶振的波形,不能这个鲁莽的换桥
作者: 127QUAN    时间: 2017-11-10 17:01
学习学习
作者: 李海平123    时间: 2017-11-10 17:36
果断换桥 思路清晰确定方向准确 这样维修 没有什么返修的
作者: 军少少少    时间: 2017-11-10 17:53
不错不错。学习了、、、、收藏一下
不错不错。学习了、、、、收藏一下
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-11-10 18:36
作者: lyc19961209    时间: 2017-11-10 18:42
感觉加焊下酒可以亮机啊......................................
作者: tanglianqi    时间: 2017-11-10 21:18
作者: 超一电脑    时间: 2017-11-11 09:48
这种的你可以先加焊一下,节约成本
作者: 本人新手    时间: 2017-11-11 11:02
不先加焊一下直接换啊
作者: wojianglong    时间: 2017-11-11 11:33
楼主思路清晰逻辑正确 向大神学习了 祝双十一快乐
作者: 547995921    时间: 2017-11-11 11:41
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-11-11 12:04
额,看了楼上这么多的大佬的评论后,我感觉楼上说的对,楼主还是要多查些触发条件再动桥比较好,毕竟是换了不好是伤筋动骨的,哈哈
作者: yi8384    时间: 2017-11-12 11:55
G460  这个机器 南桥确实爱坏啊
作者: 269296891    时间: 2017-11-12 12:05
就怕动了 南桥 不稳定 反修麻烦~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: zhuchao333    时间: 2017-11-12 12:46
楼主析、、我也修过类似的问题。。。。
作者: 饺子101222x    时间: 2017-11-14 17:17
这个板子换过几次桥
作者: sjzy    时间: 2017-11-15 09:21
   好像遇到过,刷一下南桥就好了的
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-15 09:33
一般是先加焊 不行再换南桥  现很多客户电脑放那几个月都不开一次机 ,电脑就是这样放坏的 ,一般BGA加焊可好
作者: 大海·渔    时间: 2017-11-15 16:05
加焊一下桥就可以了,不行了,再换
作者: 993578958    时间: 2017-12-14 09:22
如果是我的画,我会先烤一下。。。
换的话成本太高了,,不划算。。。
作者: xiaobian123    时间: 2017-12-14 09:30
作者: klw2004wj    时间: 2017-12-14 09:33
好像我加焊南桥也好了,也没有返修,主要是散热不佳造成的
作者: xiaobian123    时间: 2017-12-14 09:34
作者: 米奇    时间: 2017-12-14 09:36
直接代换桥,这种桥是不是可不可以用台式机的桥也可以代换
作者: bijibenokok    时间: 2017-12-14 10:13
不用测试南桥的待机吗南桥短路了吗
作者: 柴油机    时间: 2017-12-14 10:24
迅维现在是不是都给精华 这很正常的故障也没啥精髓的
作者: tanyu155    时间: 2017-12-14 10:25
这机器桥爱坏
作者: 迅维工兵    时间: 2017-12-14 11:11
精华?没学到什么。。
作者: 辉煌明天    时间: 2017-12-14 13:33
果断干脆一下就搞定了
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-14 13:46
老司机就是厉害  之前换过两个没换好 就不敢换了
作者: weiyandiannao    时间: 2017-12-14 15:16
加焊一下,说不定有惊喜..........
作者: zouxibo    时间: 2017-12-14 15:41
楼主这维修思路出名了 支持 大大的
作者: yvhai2010    时间: 2017-12-14 15:56
你这个桥好换吗,这个桥容易变形,我是怕了这个板子
作者: 联通移不动    时间: 2017-12-14 15:57
楼主,机器冷了以后还能开机吗??一上来就干桥。HM55虽然温度高点。
作者: 我是eason    时间: 2017-12-14 16:06
也许就是PCH里面的ACPI模块坏掉了在收到PWERBTN#后不发SLPS4#.........RSMRST#就是复位ACPI模块的
作者: 18079990556    时间: 2017-12-14 16:17
老司机一针见血啊
作者: 长兴正通    时间: 2017-12-14 16:50
作者: sy104689983    时间: 2017-12-14 16:52
时序清楚 判断准确 只是南桥现在换得少了我们
作者: 李漂渺    时间: 2017-12-14 17:49
直接更换桥。。。。
作者: maling1987    时间: 2017-12-14 18:09
这款修到好多了 有触发动作但是不上电 基本上加焊就好
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-12-16 22:28
羡慕啊,想当初我的理论蛮可以了的,两年没怎么修机和修的全是没技术含量的,理论都忘光了
作者: dbg167    时间: 2017-12-16 22:56
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-12-17 11:40
我碰到过EC没有发出RSMRST#的信号给桥,直接刷EC的BIOS就有RSMRST#信号了,原来这个还需要EC读取程序配置GPIO功能。。。。
作者: 547995921    时间: 2017-12-17 12:07
维修行业挣钱不容易,且修且珍惜
作者: 12301230123    时间: 2017-12-17 13:44
楼主老手来的了,判断精准,属于秒
作者: 笔记本达人秀    时间: 2017-12-17 13:57
接了一台和你一样问题的N4010,HM57的,不想换,太懒了!!!!!
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-12-17 15:33
判断精准,属于秒杀
作者: guoqinglei    时间: 2017-12-17 15:57
行 不错!南桥一般短路才造成不开机  修好就很不错了
作者: 1234punk    时间: 2017-12-17 16:12
我感觉 虽然桥不贵 但是最好先加焊 然后实在不行 再换 也是省钱 省精力
作者: 1234punk    时间: 2017-12-17 16:13
windlovetao 发表于 2017-11-10 10:12
把时序了解清楚后修机器就比较容易了
问题是现在的新机都不知道怎么找图纸 怎么看时序头疼 越来越集成
作者: mrhite    时间: 2017-12-17 16:16
谢谢分享 ..................................
作者: lylzy    时间: 2017-12-17 16:35
学习了 感谢!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-12-17 22:37
老司机就是厉害 我一般都是风枪吹吹看有变化没 啥时候能像你这么厉害就好了 秒杀呀
作者: 郁决心书    时间: 2017-12-17 23:30
                    直接干桥,呵呵呵
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-18 04:48
楼主是有点浪费,一旦桥是好的就不用换了
作者: tanglianqi    时间: 2017-12-18 09:13
作者: 153503003    时间: 2017-12-18 09:43
上来就杀桥,好厉害哦。谢谢分享宝贵经验
作者: 白纸    时间: 2017-12-18 10:10
这种秒杀的故障,看起来就是爽
作者: hongpeng163    时间: 2017-12-18 10:23
这机器换桥风扇不狂转吧,有些换上风扇狂转掉电
作者: 896760317    时间: 2017-12-18 10:52
这个机器的桥 虚焊的比较多    楼主下次可以先加焊一下试试 不行再更换
作者: yy2011..    时间: 2017-12-18 14:52
老湿机6666......................................................
作者: 白纸    时间: 2017-12-18 16:36
作者: 祥伟    时间: 2017-12-18 16:43
又是在哪个你懂的、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 757211011    时间: 2017-12-18 16:43
换桥太直接了吧,万一不是桥坏
