gateway NV55C,板号LA-5893P掉电
jinhexiong
2017-11-9 17:27
在论坛上看到不少人有说遇到这个问题,但是没人发帖解决前几天遇到gateway,一开始的问题是主干线电压异常,后来去掉个管子好了,
后来没搞明白就发了个请教贴
http://www.chinafix.com/thread-1114567-1-1.html
今天测机器发现时间保存不了,不进系统,进BIOS里面,然后断电等一会再进BIOS时间都正常的
,但是一进系统,时间就不对了(这个时候还不会掉电)。怀疑是BIOS问题就在论坛上随便找了个BIOS刷,
结果时间还是不保存,就跟客户反映,客户也接受,结果刚进系统五分钟,就掉电。
测试发现不管是在BIOS里面,PE里面还是在系统里面,从按下开关,只要一到五分钟就立马掉电,感觉还是BIOS问题,
就再找一个刷上去,结果还是时间不保存,五分钟掉电。
琢磨了半天没思路了,就在论坛上找相关的帖子,看到有个帖子专治掉电,就抱着试试的心态刷了,现在好了
这个是解决掉电的帖子
http://www.chinafix.com/thread-913120-1-1.html
希望对大家有点帮助
H55
2017-11-9 18:20
你去掉 点火回路哦?? 第一个 故障
jinhexiong
2017-11-10 09:58
H55 发表于 2017-11-9 18:20
你去掉 点火回路哦?? 第一个 故障
事实证明去掉是可以的,这两天也并没有出过问题
