标题: 二修联想V470充电器正常开机电池不开机维修 [打印本页]
作者: softjun    时间: 2017-11-13 21:23
前段时间,同行拿一台联想V470的笔记本板子过来维修,当时的故障原因是进水导致的不上电,修好之后,在维修电源下测试没有问题,就交给同行装机了。过了一周,同行拿这台整机过来,说是单用电池开不了机,用充电器正常!首先怀疑电池问题,刚好手头有其它客户的联想机器用的是一样的电池,直接替换一下,结果还是一样的开不了机,这块电池在别的机器上正常!留机维修!!
用电池开机时,按下开关按钮,指示灯亮1秒后会掉电,然后反复上电掉电,有时不掉电,但屏幕不显示,感觉像是电压没有出来!!正准备请示波器出台时,不掉电了,但也没有显示!直接万用表测量,量到3、5V转换电压时,我笑了!!
V470后壳
测量U3604D极5V_S5正常
测量5V_S0明显偏低
U3604 G极为4.04V,不足以将此N管完全导通,完全导通需要9V左右的电压
同样的3D3V_S5待机正常
3D3V_S0电压不足
查电路图可知,转换电压由Q3604控制导通
Q3604S极电池电压为10.82V
Q3604 G极电压
Q3605 2脚 ,S3控制电压正常
量到R3618,图纸标注为330K,实测15K,分压不对
按照设计,在适配器模式下,Q3604G极控制电压应为4.42V
电池状态下,Q3604G极电压正常应为2.56V
由该场管电路图得知,它的完全导通门限值为Vg<Vs 2.4V以上
如果阻值偏小了,在适配器模式下,Vg<Vs 2.48V,足以导通场管,所以正常
在电池模式下,Vg<Vs 1.43V,不足以完全导通该场管!
在料板上没有找到330K电阻,找到一个150K的,算一下正常!装上OK
换了电阻后,Q3604G极电压实测为3.909V
U3604 G极电压恢复正常
完美亮机!!
修机过程其实简单,只是为了解释或厘清原理花了点时间,为此专门找了Q3604的文档,才找出其中原因!!
作者: ametowfor    时间: 2017-11-13 21:37
感佩楼主的用心, 想必是测一下, 拍照一下, 图文并茂 ,感谢分享, 加分了 。
作者: 830611    时间: 2017-11-13 21:39
楼主这经验和理论相当了得修机速度很快
作者: xujunpc    时间: 2017-11-13 21:46
楼主分析很详细!楼主分析很详细!楼主分析很详细!
作者: 战之神    时间: 2017-11-13 22:29
太厉害了,为你点赞6666666
作者: amazon    时间: 2017-11-13 22:44
分析很详细,很细致,太赞了,论坛就是需要这样的好文
作者: 苹果8苹果8    时间: 2017-11-14 00:49
看着你修的过程感觉很简单,自己在做的时候就感觉很复杂不会分析。。。。
作者: 552727550    时间: 2017-11-14 02:38
逻辑清晰,学习的好榜样!谢谢分享维修经验,得多向你学习
作者: 552727550    时间: 2017-11-14 02:39
作者: softjun    时间: 2017-11-14 06:18
修其实很快的,主要是分析及写出来费事,不过觉得还比较有意思,就写出来分享给大家
830611 发表于 2017-11-13 21:39
楼主这经验和理论相当了得修机速度很快
作者: softjun    时间: 2017-11-14 06:20
13年在实地师从月饼,学到了不少东西,不过消化慢!这几年才在实践中慢慢融汇贯通
作者: softjun    时间: 2017-11-14 06:42
作者: 何猜猜    时间: 2017-11-14 07:51
感谢,感谢,我知道答案也没用。非常感谢楼主您把思路告诉我,谢谢。
作者: 红警电脑维修部    时间: 2017-11-14 08:35
维修思路不错,学习了。希望以后能常常看到这样的帖子!再谢
作者: chenke1984111    时间: 2017-11-14 08:40
感谢楼主说的这么详细  值得参考  值得学习  66666666666666666
作者: panwenchao    时间: 2017-11-14 09:39
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-11-14 09:41
楼主很牛X,但是有些还是说的简单明了点比较好
作者: 王耀辉    时间: 2017-11-14 10:02
楼主辛苦    如此详细的帖子      真是难得        谢  楼主分享
作者: xiaobian123    时间: 2017-11-14 10:08
作者: guixu1741    时间: 2017-11-14 10:10
楼主有心了,谢谢分享。
作者: softjun    时间: 2017-11-14 11:48
刚返回来还以为是电池问题,换电池确认不是电池问题,仔细检查还是电阻惹的祸
作者: softjun    时间: 2017-11-14 11:52
是的,论坛就需要我们大家都贡献力量!!
作者: softjun    时间: 2017-11-14 11:53
发贴时间用了好几倍的维修时间!!
作者: panwenchao    时间: 2017-11-14 12:37
#在这里快速回复#这板我也修过,确实是通病这板我也修过,确实是通病
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-11-14 13:08
楼主思路很清晰啊 ,,,维修时间一定是不短了  基础知识也很好  佩服
作者: tanlei    时间: 2017-11-14 13:35
楼主技术了得
作者: wjiege    时间: 2017-11-14 13:35
作者: 17621556511    时间: 2017-11-14 17:00
分析清晰 ,通熟易懂赞一个  加分 。。。
作者: softjun    时间: 2017-11-14 20:38
不断学习,不断进步中!!
作者: softjun    时间: 2017-11-14 20:39
这是通病吗?不是吧,这是进水后遗症啊!!!!
作者: tanglianqi    时间: 2017-11-14 20:39
楼主这经验和理论相当了得修机速度很快
作者: softjun    时间: 2017-11-14 20:40
请帮加分,也希望大家都能分享遇到的有趣案例!!
多谢!!你们的加分鼓励是我发贴回贴的动力!!
作者: zhangzm    时间: 2017-11-15 09:03
楼主找个帖子对于我这样的新手真是学习了。我得多看几遍,下载分 金币毫不犹豫的加
作者: coal    时间: 2017-11-15 13:46
最喜欢这样的问题,电阻问题,很好修,加分了老铁,你也是论坛里很活跃的人啊
作者: 饺子101222x    时间: 2017-11-15 14:01
楼主辛苦了   发这个帖子不容易
作者: softjun    时间: 2017-11-15 14:12
平时上班很忙,发贴的时间少,只能下了班在家里编辑发贴!!
作者: 强唯电脑维修    时间: 2017-11-15 18:22
        老司机!双击666+关注.....
作者: softjun    时间: 2017-11-15 21:27
tanglianqi 发表于 2017-11-14 20:39
楼主这经验和理论相当了得修机速度很快
修机速度快,发贴速度慢啊!!帮加分吧!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-15 22:12
哈哈  你桌上面比我还乱   哈哈1
作者: tanglianqi    时间: 2017-11-15 22:34
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-16 03:55
LZ思路清晰 ,帖子通熟易懂 赞一个  加分 。。。
作者: softjun    时间: 2017-11-16 06:15
黑客不要黑我呀 发表于 2017-11-15 22:12
哈哈  你桌上面比我还乱   哈哈1
乱的都是桌面范围以外的,收拾好不到一周就又乱得不行了,现在也很少有时间和心情去收拾了!
作者: 52590    时间: 2017-11-16 08:16
呵呵,楼主很细心。电阻坏的话很难查得出来。板上电阻太多,而且又没有标注。
作者: yanshaoke    时间: 2017-11-16 08:43
最终是因为330K电阻阻值偏小,导至5V_S0电压不正常,掉电不亮机,更换330K电阻解决,是这样
作者: ct4251809    时间: 2017-11-16 08:51
楼主写得祥细、通俗易懂,原理分析得很透彻,加分支持。
作者: asd372625812    时间: 2017-11-16 09:04
楼主技术不错,分析明确,理论扎实,
作者: ikissmylove    时间: 2017-11-16 10:22
很厉害的,赞赞赞。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 707108666    时间: 2017-11-16 10:22
这么详细的帖子难得一见啊~!!!!!!!
作者: softjun    时间: 2017-11-16 11:16
正解,说明仔细看贴了,问题简单,写出来复杂!!
作者: softjun    时间: 2017-11-16 11:17
多谢支持,为了论坛及行业更好发展,我们共同努力!
作者: 阿折    时间: 2017-11-16 18:12
感谢分享,独乐乐不如众乐乐,学习,厉害
作者: 蛮美维修    时间: 2017-11-16 22:53
维修里面,搞大芯片不算叼,搞小电阻才叫叼
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-17 01:42
这技术真棒,思路很清晰,得心应手,明白了,想点就点修
作者: softjun    时间: 2017-11-17 06:17
同意,搞通病也算牛,搞疑难杂症才是高手,但是在维修量多的情况下,根本没有时间去静下心来解决疑难杂症!!
作者: 15259925203    时间: 2017-11-17 08:12
笔记本维修就是转换电路太多了,楼主能一步步拍照下来实属难得了。
作者: huha0012    时间: 2017-11-17 08:55
楼主也真是费心了,写的好详细 谢谢分享
作者: 迟迟    时间: 2017-11-17 09:09
作者: 罗冬萍    时间: 2017-11-17 09:11
修这个机器不容易啊   老板辛苦了   谢谢分享
作者: 楚阳    时间: 2017-11-17 09:51
    如此详细的帖子      真是难得        谢  楼主分享
作者: scottlin    时间: 2017-11-17 10:20
楼主分析很详细!66666666666666
作者: xuzai    时间: 2017-11-17 10:48
楼主技术到位  思路清晰  有调理  谢谢分享
作者: sjzy    时间: 2017-11-17 11:01
  谢谢分享, 发帖不易,加分了
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-11-17 11:11
前几天好像也看到过一个这样的帖子,难道重复了?
作者: 凯华电脑    时间: 2017-11-17 11:26
感谢楼主发帖分享,思路清晰一针见血
作者: 哚儿科技    时间: 2017-11-17 12:08
分析得很透彻,讲得很详细,楼主辛苦了
作者: 我是eason    时间: 2017-11-17 12:16
谢谢楼主这样无私细心的分享维修思路和方法
作者: 杜俊岩    时间: 2017-11-17 12:19
图文并茂 ,感谢分享.............
作者: 一夕阳光    时间: 2017-11-17 13:12
这个跟适配器,电池电压检测差不多
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-11-17 13:58
精品文章,写的很详细,感谢分享
作者: 517616866    时间: 2017-11-17 14:21
谢谢楼主这么用心的分享出来。
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-11-17 14:41
这机器 跟B460一个德行   3.5V待机那块极容易腐蚀断线
作者: 小云翔    时间: 2017-11-17 14:46
这是二级电压不正常吧,图文并茂很容易看。还有分别介绍了电池模式和电源模式。。。
作者: 201203    时间: 2017-11-17 14:54
不错   楼主技术没的说
作者: 海成科技1888    时间: 2017-11-17 15:00
分析很详细,很细致,太赞了。。。。。。。。。。
作者: hu1385    时间: 2017-11-17 17:13
楼主有心了,写出来发的时间确实很费劲
作者: 谈思凡    时间: 2017-11-17 17:29
楼主辛苦了,发这么详细的帖子很用心
作者: 潇湘    时间: 2017-11-17 17:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jingbaihang    时间: 2017-11-17 17:47
真厉害啊   学习了
作者: 陈景    时间: 2017-11-17 17:59
估计是进水引起电阻阻值不对造成分压不对!
作者: 谢123451989    时间: 2017-11-17 18:00
这种帖子问题虽然简单 但是楼主的思路给了小白们很大的帮助 碰到这样的问题 应该怎么去解决
作者: suyajuncn    时间: 2017-11-17 18:25
作者: chenyonggang01    时间: 2017-11-17 20:58
刷分中
作者: 376446567    时间: 2017-11-17 21:07
教学版的维修思路,写得很细心,谢谢楼主分享维修经验
作者: 鑫宇宙    时间: 2017-11-17 21:47
今天也碰到了  二级电压控制级 电压不稳定 导致不定时掉电 是台联想一体机 15V是公共点分压的 电阻找两个换上 怕出问题又加了个小贴片电容  测到现在没关机
作者: angelwanyi11    时间: 2017-11-17 22:00
发贴时间用了好几倍的维修时间
作者: jagmdn    时间: 2017-11-17 23:45
分析很详细,标注图片太好了,太好了,论坛就是需要这样的经验文章
作者: 苦后甘甜    时间: 2017-11-18 08:26
作者: 莼尛伙    时间: 2017-11-18 09:00
要多看图纸多看理论,结合实际才能进步
作者: 153503003    时间: 2017-11-18 09:29
非常好的文章,不加分不行啊,谢谢分享宝贵经验
作者: QWER998456    时间: 2017-11-18 12:14
太厉害了,为你点赞6666666
作者: 无憾    时间: 2017-11-18 13:22
楼主厉害。。。给你666666666666.。
作者: 田三    时间: 2017-11-18 14:54
解释的非常清楚。图文并茂谢楼主。
作者: softjun    时间: 2017-11-18 16:19
鑫宇宙 发表于 2017-11-17 21:47
今天也碰到了  二级电压控制级 电压不稳定 导致不定时掉电 是台联想一体机 15V是公共点分压的 电阻找两个 ...
修好这种问题,那种成就感,比吃一顿大餐也爽!!
作者: softjun    时间: 2017-11-19 09:39
多谢回复,大家共同为论坛做贡献!!!!
作者: zayh2008    时间: 2017-11-19 09:44
好帖,受益匪浅,维修菜鸟,受教了,积累经验。
作者: shixinkui54    时间: 2017-11-19 12:54
楼主有心了,测一个拍一张照片,再发帖要费不少时间
作者: hd5511    时间: 2017-11-19 13:37
谢  楼主分享
