联想G470笔记本上电保护
18377170833
2017-11-9 13:00
联想G470笔记本上电保护
昨天接到一台联想G470笔记本,客户说开不了机,接手后拆掉电池,插上可调电源查看电流,待机0.01正常,按开机键,电流跳变到0.15左右马上掉电,估计是短路保护了,可以触发,证明待机芯片,南桥和EC基本没问题,到底是哪一路有问题呢,报价打发客户走先,拆机,主板拿下以后发现可以开机,电流也正常,能跳到0.89A没保护,满脑疑惑,测了一下各个电路电压都正常,重新装机,装好后又开不了机了,还是老现象,晕死!先屡一下,可能我太急,马虎了,还是用排除法,一样一样拆,一样一样试吧,各个配件拆完后,当拆到读卡器的小板上时,可以正常上电了,怀疑就是读卡器小板的问题了,查了下电路图,竟然找不到,没办法,一个元件一个元件的用万用表测吧,当测到C4这个电容时,发现短路,眼前一亮,这个电容是3V的供电滤波电容,估计就是这个问题了,拆了后,测两脚,万用表不响了,接上排线,点开机,电流一直往上跳变,不保护了,OK,上CPU,内存,亮机,维修结束。
时区时
2017-11-9 20:23
这个机器开关也容易断线,修到过两次开关小板断线。
chengjung2011
2017-11-11 11:05
加分是必须的,大问题其实是小问题,拆拆装装很讨厌,细心点好。
luofy
2017-11-11 12:54
是这样的把问题慢慢最小化
谢文斌
2017-11-11 13:49
细心很重要!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
