查看: 1571|回复: 1
G510触发不上电
发表于 2017-11-9 12:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明天修完一台G510触发不上电的、问题:待机0.01,3V5V以出。按开关后电流0.03不上电。过几秒电流会跳0.8,0.12掉电。查EC条件都到位,有向南桥发出PBTN_OUT#。测EC6脚14脚S3,S5无电压。抓波发现南桥有向ES发出S3,S5。发出瞬间掉电。但EC第116脚SUSP#有3V电压,刚开始怀疑EC内部程序出错!但刷EC和BIOS后一样涛声依旧。因为EC脚边有些小黑就开始了漫长的跑线路了。最后发现在+VSB 线路有断线。附上图纸、亮机的BIOS和EC程序!
g510 BIOS和EC.zip
3.32 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Lenovo G410 G510 (Compal LA-9641P) Laptop Schematics.pdf
2.66 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ooxx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-10-13 19:09:14 | 只看该作者 �
老师傅啊小白路过学习下
