广州迅芯科技 发表于 2017-11-9 13:38
广达的板,CPU供电缺VR_ON查查HWPG,U坏没坏打他的供电阻值,总线阻值看看,
EC带程序,不好更换。
13694295506 发表于 2017-11-10 10:31
这样的情况CPU坏的可能性非常大,没有必要搞了
shuangbi 发表于 2017-11-10 10:35
这个PR89没有装 是跟EC直连的 也就是说这个开启是CPU发过来的是不是
13694295506 发表于 2017-11-10 11:06
对的,是可以这样理解的,这种机器修的很多了,所以现在基本就不用怎么排查就可以判定CPU问题了,而且这 ...
H55 发表于 2017-11-10 15:08
cpu 坏了 就没搞头了
shuangbi 发表于 2017-11-10 15:17
其实也很简单 前面的条件都满足了 就差CPU的开启了 如果他不开启 也加焊过了 还是不出 百分百坏 ...
沵就是全世界 发表于 2017-11-14 10:46
和我的板子现象一样,开机能正常显示,用一会掉电,再次上电到0.2就掉电 ,我正在查CPU
