标题: 联想B490升级I3 CPU 半小时左右掉电 [打印本页]
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-9 09:39
联想B490升级I3 CPU 半小时左右掉电,HM70芯片组  ,求大神帮忙(原配1005M CPU怎么用都正常)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------公布结果:换SLJ8E HM76- -PCH OK
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-11-9 09:57
首先正常应该升级bios试试啊 说不定是软件导致的呢
作者: 张川zc    时间: 2017-11-9 10:00
HM70是不支持I系列的CPU  升级CPU需要换桥  换个J8C J8E 的都可以
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-9 10:22
好的 找个南桥换了试下 ,晚点给结果
作者: 爱问    时间: 2017-11-9 10:24
问PCH卖家 一说HM70不可以用76 77  替换的
作者: 张川zc    时间: 2017-11-9 10:28
13650059824 发表于 2017-11-9 10:22
好的 找个南桥换了试下 ,晚点给结果
换了包好 修了不下10台
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-11-9 10:40
是不是不能升级  I3的功率比之前的大呀
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-9 10:49
多谢兄弟 ,现正在换南桥 晚点公布结果
作者: blmama    时间: 2017-11-9 11:21
HM70就不支持I系列CPU。无解。。。。。
作者: daifujiu    时间: 2017-11-9 11:27
联想B系列机器为低端机,可能不是支持高端CPU
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-11-9 11:32
CPU工作电压不同  估计不好搞,,还有电源芯片 都得输出不同电压   这样等于就直接换板了
作者: 陈建祥    时间: 2017-11-9 11:45
刷个BIOS试试啊 可能跟bios有关系
作者: 爱问    时间: 2017-11-9 12:27
有块G480板也是HM70  如果你换PCH 可以  麻烦告知
作者: hewentao    时间: 2017-11-9 12:41
换个J8E的 76就可以支持了  不以BIOS有关 70只能支持B系列
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-9 13:08
升级过了 还是老问题  可能真是芯片组不支持
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-11-9 13:16
如果不支持的话 只能换pch了 没必要了
作者: ybzjsw    时间: 2017-11-9 13:20
不支持的这个cpu的,没有必要折腾了,要么不修要么慢慢搞吧
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-9 13:37
现报上结果,本来主板南桥芯片是SJTNV HM70芯片组,升级I3 3110半小时左右掉电
,升级BIOS无果,后更换SLJ8E HM76南桥OK
价钱给力,不然真不想大费功夫。
下次碰到这机器 HM70芯片组的不要搞BIOS了,换南桥才能解决问题。
作者: 爱问    时间: 2017-11-9 15:05
本来就和BIOS没关系  BD一搜就有解答(另---HM时代已经不叫南桥了,叫 PCH     AMD的叫 FCH  建议还是用标准叫法比较好--更显专业)
作者: rensiong    时间: 2017-11-9 15:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-11-9 15:51
爱问 发表于 2017-11-9 15:05
本来就和BIOS没关系  BD一搜就有解答(另---HM时代已经不叫南桥了,叫 PCH     AMD的叫 FCH  建议还是用标准 ...
叫南桥习惯了   脱口就出  建议好
