液晶显示器亮几秒自动关
走走路
2009-6-11 16:28
液晶显示器亮几秒自动关
长城le19c3显示器 开机 亮一下就灭,再按开关亮2秒接着就灭,亮黄灯。什么问题?在线等!!!急!!!
第五科技
2009-6-11 16:31
电源问题, 供电不稳定,拆机检测
展艺电脑
2009-6-11 16:52
不一定,我昨天修了个联想17的屏,型号是lxh-gj17l3,现象和你的类似,我打开仔细检查了下,发现是高压板上的C5706管坏了,很明显的,少了一块。没配件,订货中。希望对你有用。
黑暗的左手
2009-6-11 17:53
电源有问题或者高压板有问题或者灯管有问题,甚至只是开关有问题
黑暗的左手
2009-6-11 17:54
关键看屏幕熄灭后,指示灯还亮不。亮就是高压部分,不亮电源就有问题在前
三宁家电
2009-6-11 19:56
我补充一点,还要看屏熄灭以后还有显示没得,有显示就是高压板的问题,没有显示就是驱动板的问题。
维修公司
2009-6-11 23:24
电源部分的问题
思源电脑维修
2009-6-11 23:33
这种现象大多数属高压保护。先测灯管有没有问题。排除灯管的问题。一般问题出在高压板部份。
火焰战士
2009-6-21 21:10
我这有个清华同方19宽的屏也是这样
板都换了不行,把屏上的芯片换了也不行,
哪位能帮解决下啊
维修公司
2009-6-21 21:45
这应当是高压板的问题
万众网络
2009-6-22 23:13
应该是电源问题
音乐百分百
2009-6-23 21:01
亮黄灯 应该不是高压板的问题 问题应该出在 电源或驱动板
