标题: 昂达A69T跑C3 [打印本页]
作者: 未名    时间: 2009-6-11 15:51
标题: 昂达A69T跑C3
昂达A69T跑C3
查板上各供电都正常~!内存供电 时钟正常 刷BIOS故障依旧
此板这样的故障有没朋友修过,希望告知一二
作者: 黄浩    时间: 2009-6-12 00:03
压桥开机试试 桥虚焊
作者: 谢俊超    时间: 2009-6-12 00:06
可能北桥问题多点吧
作者: 断桥边夜难眠    时间: 2009-6-12 11:55
给北桥加焊一下,不得的话,还好注意换一个IO试一试,CPU读到内存数据,也会有这样的代码,检查一下CPU旁边的排阻,也是有必要的!
