标题: 北桥和南桥电压内存电压 [打印本页]
作者: 方正科技众诚    时间: 2009-6-11 15:27
标题: 北桥和南桥电压内存电压
精英C51GM-M主板北桥电压是2。5V。南桥电压8。6V。内存电压有7。5V。南桥和内存电压都太高。查了下周围的MOS管,都是正常的。不晓得从哪里着手?这个电压是空板测出来的。没有上CPU和内存。这样的电压也不敢上内存。南桥温度高。
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-11 15:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 方正科技众诚    时间: 2009-6-11 15:41
你说电源有问题吗?我换过了试了,还是一样的。
作者: 十五步    时间: 2009-6-11 21:02
南桥供电高检查到5VSB之间的电路,内存供电高查到5V供电之间电路
作者: 5960904    时间: 2010-12-28 11:43
高的吓人
作者: xiaoguang0202    时间: 2010-12-28 13:33
会不会是管理IC有问题啊,那个管子你要吹下来量才准确啊!
作者: etmix    时间: 2010-12-28 14:57
查看电子线路图找到电压转换电路,按转换原理量测相关电压就行了。
输入电压,控制电压等等
作者: lifeihappy    时间: 2010-12-29 09:50
哪个管子热你拆下来试试  最后建议你换个电源芯片试试
作者: 再贱    时间: 2010-12-29 14:25
电压这么高怀疑你的12V是不是有问题
作者: 王888    时间: 2010-12-29 17:46
看看电源有问题不
作者: 赵万鹏2    时间: 2012-6-18 19:15
我这有个机器一代内存但量电压就1.28V应该是2.5V把
作者: 芯缘    时间: 2012-6-18 19:26
换电源IC
作者: 736265816    时间: 2012-6-23 15:39
查一下5v 3.3v电压 还有主供电电压。
作者: su36xxnn    时间: 2012-6-25 14:03
带上负载会不会降下去?
