标题: 联想G50-70待机电流0.2不触发 [打印本页]
作者: 博洋11    时间: 2017-11-9 00:07
下午接到一台联想G50-70 Intel独显机器,故障现象待机电流0.2不触发,用户送来后第一句话:电脑开不了机了,第二句话:是不是里面的保险丝或电容电阻之类的坏了,修的话应该很好修。听完后心里这个气啊,心想你都知道什么坏了而且还很好修干嘛不自己修还要拿过来,真想直接撵走,哎!现在维修不好干啊,只好忍着吧!!!
废话不多说了直接奔主题:待机电流偏大多半是主板存在微短路现象,拆机测量全板无明显短路,测量3.3V为0V,5V正常,3.3V芯片SY8206B烫手,断开PJ303故障依旧,索性直接换掉SY8206B,换后上电还是老样子,心想这下可有的玩了!无奈跟着电路图跑吧,围绕芯片开始忙活,当检测到PJ304时发现一个问题,这是个+3VLP转+3VL电压,断开这个焊点后待机电流回复正常了,不用问问题基本上就在+3VL后端,顺着这个电压继续追查,越往后追查心情越差,有好几路直接去到PCH跟EC,可能换了谁检测到这里估计没几个人会有好心情,EC坏了还好说,如果是PCH问题那基本就白忙活了,哎,平复下心情继续追查吧。
下一路电压追到RTC电路,(具体请看图)断掉PD704测量3.3V电压恢复正常,万用表测量PD704一段阻值正常,另一端直接为0!不用问BIOS电池估计也没电了,拿表一测果不其然,我勒个去!!!心中无数个草泥马飞过。
无待做最后一搏试试吧,直接两根线一搭开始烧机,手直接摁在该死的板载CPU上,随着电压一点点升高慢慢的温度也跟着上来了,心里又默默的飞过无数个草泥马,更换板载CPU难度大不说,关键价格太高,用户又是一个大明白先生,心想估计是又白忙活了。
正在心情低落的时候,突然感觉温度不大对劲,好像下面的温度要比上面的温度高,赶紧拿上放大镜一探究竟,果不其然发现元凶,就在板载CPU背面的一颗小电容不正常,(具体位置还是得看图(*^__^*) 嘻嘻),至于后来嘛,大伙都懂的,直接找一个相同个头的换上一切OK 。附上亮机BIOS跟图纸。
总结:做维修还是要细心一些,有些问题可能并不是自己想象的那样,只要仔细一些耐心一些可能会有惊喜哦(*^__^*) 嘻嘻!!!
最后祝做维修的同行们工作顺利,天天开心!!!
图纸.zip
2.54 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
联想G50-70板号独显BIOS.zip
3.18 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: cjw5200    时间: 2017-11-9 00:56
高手就是不一样,虽然那人说是电容烧了,说是说对了,你让他自己查,换呀!做技术就这样,关键不在于换的零件多少钱,而是你是怎么知道换哪个零件!如何去换的过程和方法!
作者: 杜俊岩    时间: 2017-11-9 07:03
这种小电流短路,故障点是一步步来确定的,学习了
作者: bai2005    时间: 2017-11-9 07:44
楼主真细心,思路清晰。这样的客户让他自己修去吧。
作者: gagg    时间: 2017-11-9 08:05
换的电容不要钱   找到坏的电容150
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-11-9 08:27
gagg 发表于 2017-11-9 08:05
换的电容不要钱   找到坏的电容150
正解,换个保险什么的不要钱,但让我们找到这个位置就要收这么多钱
作者: 四川温江    时间: 2017-11-9 08:34
楼上的都 是人才,下次遇到讲价,就这么干,件不要钱,找到所在地收钱
作者: chenke1984111    时间: 2017-11-9 08:53
这种人  最讨厌了  确实是电容坏了    也不想想找到毛病多麻烦!!!!
作者: 颜小广    时间: 2017-11-9 08:58
说实话。。楼主真的  细心。。。维修不容易啊。。
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-11-9 09:12
rtc短路 引起待机芯片发烫的很多 搞了几个都是cpu烫  没有摸cpu背面呀· 蟹蟹楼主
作者: 战之神    时间: 2017-11-9 09:18
高手就是厉害,多谢分享,学习学习了
作者: xu120    时间: 2017-11-9 09:20
不知道楼主,你有木有按客户说的,什么保险电阻电容坏的,报个低价。这种人可以用经验搞,帖子小小白以上才能看才好。
作者: klw2004wj    时间: 2017-11-9 09:24
话说现在板载CPU的修复率都不高,恭喜楼主了
作者: hf799hubo    时间: 2017-11-9 09:25
技术, 细心 耐心  之后就是人品
作者: 如你似风    时间: 2017-11-9 09:27
想知道楼主收了多少钱
作者: 博洋11    时间: 2017-11-9 09:28
xu120 发表于 2017-11-9 09:20
不知道楼主,你有木有按客户说的,什么保险电阻电容坏的,报个低价。这种人可以用经验搞,帖子小小白以上才 ...
我感觉这没什么的,就跟客户实话实说主板供电短路,但具体是哪一个坏了肯定不会说,配件不值钱,我们挣得是检测维修费,没什么不合理的
作者: 谢123451989    时间: 2017-11-9 09:32
细心成就一切  虽说这种故障很少见 真的是捡到了  我修过很多短路的 基本都是CPU短
作者: xu120    时间: 2017-11-9 09:34
博洋11 发表于 2017-11-9 09:28
我感觉这没什么的,就跟客户实话实说主板供电短路,但具体是哪一个坏了肯定不会说,配件不值钱,我们挣得 ...
这个叫技术,检测跟维修是什么玩意?
作者: xiaobian123    时间: 2017-11-9 10:11
作者: 昵称坏    时间: 2017-11-9 10:31
前两天我也遇见一个   是小板上的u口坏了   直接把CPU烧了    没办法换的主板
作者: likai    时间: 2017-11-9 11:15
最讨厌这种拿过来说保险坏了应该很好修的人。楼主辛苦了。运气不错的
作者: tlanqiang1    时间: 2017-11-9 11:20
现在维修行业不好干啊  行里的报上价格  价格方面也让行里人给弄低了  嗨  所以现在行里来人 价格必须坚挺!!!
作者: zouxibo    时间: 2017-11-9 13:04
老手呀 ,断现在就是好多客户讲话就那么乌样。
作者: jingbaihang    时间: 2017-11-9 13:14
学习了
作者: 我爱吃烧饼    时间: 2017-11-9 14:47
作者: shhujun    时间: 2017-11-9 16:20
给 大佬递茶   厉害啊啊    不过  我一本  碰到 这种 微端 直接  开摸  多摸一会  也就出来了
作者: 简单任务    时间: 2017-11-9 17:50
之前也碰到过,我只摸了表面见发热,就说CPU坏了,退机。忘记摸后面了。
作者: 维维1000号    时间: 2017-11-9 18:07
这个电容从3发V那里烧能烧出来吗?
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2017-11-9 18:17
真是太细心的。  不过这种万用表 我始终用不惯。。。。。
作者: kinggod1983    时间: 2017-11-9 18:46
现在这样的人很多,不懂装懂,什么叫技术,这就叫技术,用嘴巴巴,永远是瞎白活
作者: lieyan890828    时间: 2017-11-9 18:58
楼主够细心 图纸谢了  BIOS真好也是需要的
作者: 张志刚    时间: 2017-11-9 19:07
师傅真够细心的,我一直没有注意过背面的电容,这下又学到知识了!
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-11-9 19:20
楼主运气好,昨天还遇到线性3v偏低的,最后还是板载cpu坏,只能扔了
作者: 飞达    时间: 2017-11-9 19:32
说明修机器除了细心还得有耐心啊
作者: yongfei    时间: 2017-11-9 19:41
碰到这样的客户最讨厌了,感觉自己很懂似的,其实他一点也不懂,关键还给你乱砍价
作者: 15259925203    时间: 2017-11-9 20:03
这贴不错,能分享出来,以后也有个参考吧。加分
作者: gagg    时间: 2017-11-9 20:38
好多客户都说就修了一下  也没换件干嘛收我这么多   多有意思    所以  有时候这种问题我都跟客户说修好就这个价格   同意就给你搞   不同意   你就在问问  哈哈
作者: 风行风尚    时间: 2017-11-9 22:23
你说的估计是联想的E40-70这样的机器吧?我最近也连着碰到两台,都是U口损坏后出现故障,有一台只是烧了USB供电芯片,另外一台直接把PCH搞挂了。应该是USB用料有问题,再加上主板设计有问题,出现了这样的情况
作者: 大头成功    时间: 2017-11-9 22:31
幸好最后是电容坏了,如果是板载cpu那就麻烦了!
作者: majie0769    时间: 2017-11-13 21:47
技术, 细心 耐心  之后就是人品
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-15 01:09
这就i是技术钱,,,就是真的坏了保险,也要收那么多钱,,,以为不用查电路呀,对不对
作者: sjzy    时间: 2017-11-15 09:25
  不仔细的话, 估计就判断CPU了。。。
作者: 张青峰    时间: 2017-11-15 13:23
这种小电容只能慢慢找。。。。。。。。。
作者: coal    时间: 2017-11-15 13:44
楼主很走运啊。在加上你的细心赚到银子,一般看到这样就判死刑了除非是客户的板子
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-11-15 13:54
维修不错,,没有几个小时功夫下不来  可以给客户报高点
作者: 饺子101222x    时间: 2017-11-15 13:58
楼主细心点应该可以看到的
作者: lbsm    时间: 2017-11-15 14:13
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-11-15 14:16
直接烧鸡打发 多块的事情 蔽查快啊
作者: 彬联电子    时间: 2017-11-15 14:42
66666666666666666666666666666666666
作者: 大海·渔    时间: 2017-11-15 16:15
不错   故障点是一步步来确定的    学习了
作者: yy2011..    时间: 2017-11-15 16:56
老司机666老司机带带我呀-、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: tanlei    时间: 2017-11-15 17:10
我们赚的是技术钱
作者: naive    时间: 2017-11-15 17:48
换我都不会查下去了,直接换板子了,楼主耐心好
作者: wfl408460760    时间: 2017-11-15 18:32
我遇到一台,待机0.09,立马烧鸡,供电芯片坏了,一点点查麻烦
作者: huazaideng    时间: 2017-12-8 13:08
五体投地啊 看的我眼花缭乱 可以换个bgm
作者: aiyan1211012    时间: 2017-12-9 19:43
谢谢楼主分享学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: geekmark    时间: 2017-12-9 20:46
新手学习学习一下顺便赚点下载币
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-12-10 20:49
gagg 发表于 2017-11-9 20:38
好多客户都说就修了一下  也没换件干嘛收我这么多   多有意思    所以  有时候这种问题我都跟客户说修好 ...
问题就怕有些客户要求你给他现场修  然后看到了就会说的  很烦
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-12-10 21:18
小白问下楼主,为什么刚开始不直接烧机呢,直接烧+3VLP,会不会有发现
作者: 376446567    时间: 2017-12-10 22:32
现在好像RTCRST#这些电路出问题的也越来越多了,感觉以前都没有这么多
作者: 海龙维修    时间: 2017-12-11 12:14
楼主分析的很清楚,心也很细,值得学习。这个本又赚了
作者: 和尚1889    时间: 2017-12-11 13:14
作者: wangww    时间: 2017-12-11 13:20
维修真的 不容易
作者: lcyi163    时间: 2017-12-11 14:11
楼主很细心,赞一个。这种客户钱也是要赚滴,不能跟钱过不去呀。付出就有回报。现在维修毕竟淡点了。
作者: wojianglong    时间: 2017-12-11 15:00
楼主思路清晰 逻辑正确 心态沉稳 基础知识扎实 向楼主学习了
作者: 18665874952    时间: 2017-12-11 15:01
楼主技术还是不错的,电路基础比较好,断开测试并能判断大概,学习了
作者: rimnmgds    时间: 2017-12-11 15:10
800个机器里还不碰到一个  为毛我碰到的都是cpu挂了
作者: haohaikeji    时间: 2017-12-11 15:25
这个好像都是通病了吧
作者: guixu1741    时间: 2017-12-11 15:31
晕——客户还真说对了,电容坏了以后遇到这种人,直接跟他说,螺丝刀我借给你,你自己拆自己修!
作者: wqvbgdy    时间: 2017-12-11 15:52
维修就是这样的,他一来就说是小问题应该好修,他的意思就是说小问题嘛就应该少收点钱
作者: 小余电脑维修    时间: 2017-12-11 15:59
只能说楼主运气好   老子遇到N个都是CPU挂了  。。。。。
作者: 竹竿小侠    时间: 2017-12-11 17:40
我遇到过两台Acer,都是RTC短路,烧鸡直接三合一CPU发烫
作者: ycjxdn    时间: 2017-12-12 09:20
这种情况楼主真辛运,如果真的U 烧了可能就白忙活了!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-12-12 09:39
恩    这儿不是很清楚你的思路啊
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-12-12 10:13
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 芯时代维修    时间: 2017-12-12 10:15
电容不值钱cpu下面的才值钱!!手动滑稽
作者: 1550861463    时间: 2017-12-12 10:23
有图纸相对好查些,遇到一台E560 希望谁有图纸奉献下,在此谢谢
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2017-12-12 10:24
讲解很详细   楼主功底深厚  有的故障确实需要一步一步慢慢解决的
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-12-12 10:46
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-12-12 10:47
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-12-12 10:57
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-12-12 11:27
思路清晰,判断准确,值得学习!!!!!!!!!!!!
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-12-12 12:48
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-12-13 14:10
楼主这维修实在让我佩服啊!要是我早就放弃了,是实地学员么。
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-13 14:20
最近都碰这个机子 ,早看到就好饿,收藏
作者: 龙少恒良    时间: 2017-12-13 14:29
楼主真细心,思路清晰。这样的客户修好宰一下
作者: 永远太永远    时间: 2017-12-13 14:54
细心和认真是修好主板的基础,谢谢楼主让我自我再一次反省,会更耐心的修机器
作者: 勋哥儿    时间: 2017-12-13 15:04
人兄讲不错,咱搞维修的能不能拆开先仔细看看有没有明显示的地方,这么明显的地方看不出来吗,还讲这么多,仔细观察一下,直接搞定了,哪有这么麻烦
作者: xiaoxiao592    时间: 2017-12-13 15:31
这种也遇到过,搞不好就误判了........
作者: 陈景    时间: 2017-12-13 15:47
看来还是要心细,不然就容易误杀,天大冤案这样!
作者: 多多    时间: 2017-12-13 15:56
如果一拿来就细心的进行第一步仔细的看一下整个板有没有腐蚀和烧的   有时候太相信自己的实力了  所以绕一圈烧机找到问题
作者: 饭盒93    时间: 2017-12-13 16:03
运气好啊 小电容短路 遇到好几个3V短都是板载U问题。。。
作者: wanhq    时间: 2017-12-13 16:12
小电流短路这样最难查出来,烧一烧
作者: 1234punk    时间: 2017-12-14 16:47
楼主好强 我上次遇到一台G50-80 2级转换的一个电容挂了 找了好久
作者: 1234punk    时间: 2017-12-14 16:48
cjw5200 发表于 2017-11-9 00:56
高手就是不一样,虽然那人说是电容烧了,说是说对了,你让他自己查,换呀!做技术就这样,关键不在于换的零 ...
对啊 我们换了一万多 学技术 我们不靠技术靠什么
作者: xujunpc    时间: 2017-12-14 16:50
看到0.2 0.3的电流就担心EC和桥特别是集成的U
作者: as7363258    时间: 2017-12-15 00:20
楼主的维修过程验证了一句话,细节决定成败。。修的不错
作者: BLFMYSO    时间: 2017-12-15 08:26
估计客户也是个半调子,不知道楼主收了多少啊?
作者: 181981925qq    时间: 2017-12-15 09:23
高手值得学习啊  修到这个机好多台了  有两台修不好  3V 短路找不出原因  这个帖子写得很好  学习了
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-15 09:56
最烦遇到这种人了 感觉什么都懂的样子
