提拉米苏102 发表于 2017-11-8 22:25
疯了,用5V给电池接电。。就不能用电池去测试吗
雪山冰激凌 发表于 2017-11-9 11:40
小米3的开机电流很大,很变态,所以要调到5V才能开机,!!电池是可以修好的楼主!!!里面的一个L电感坏了
wangchao10010 发表于 2017-11-9 23:13
去掉电感吗?还是更换电感才行?没拆过这个电池
wangchao10010 发表于 2017-11-8 22:35
老机子了,没这种电池了。5V谈不上疯吧?
yblnm 发表于 2017-11-11 19:49
为 什 么 3.8v开不了,5v能开呢?
雪山冰激凌 发表于 2017-11-9 23:56
拆开电池保护板,里面的L电感内阻变大了,导致开机不断重启,直接拆掉 短接即可
