标题: DELL的超怪现象(电源灯亮几秒就熄了) [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2009-6-11 14:53
DELL的超怪现象,通电后电源灯可以亮但电源灯亮几秒就熄了,通电那一刻有二次电压输出,不过二次电压随着电源灯熄就慢慢没有了。不知这种现象是否跟开关管有关?开关管型号ka20s880,我没有这样的开关管或代换,请高手们指点下,拜托了!先谢了
作者: 忆腾科技    时间: 2009-6-11 18:33
你把升压管取掉看看电源电路正常吗?
作者: 好求上进    时间: 2009-6-11 22:42
我取下了升压管,通电电源灯一直亮,可还是没显示,通电了一会还烧了一个电容!BAD LUCK!
作者: 云南黑    时间: 2009-6-11 23:17
先看看你的二次电源是升压的,还是降压的。看你的情况估计是负载有短路现象
作者: 维修公司    时间: 2009-6-11 23:22
不会是电源管的问题 灯能亮一下,说明电源工作了 但有可能是接下来就保护了
作者: 忆腾科技    时间: 2009-6-13 11:21
说明是次级输出有短路 把原来那个升压管放上去 依次断开次级 看看哪一路出的问题
作者: 王一民    时间: 2009-6-14 19:43
脱开行管的C极通电看看电源是否能正常工作?
