845GV-M自动重启?
博兴
2009-6-11 14:33
845GV-M自动重启?
最近学校2005年买的一批联想扬天T2900机器有10台主板出了相同故障?主板是紫色的845GV-M
故障是诊断卡显示C1后就重启,和不插内存一样,有时重插后机器也跑码,但是都点不亮?内存的供电正常?看了论坛上关于845GV-M的帖子,说U座开焊的多,我用478带灯测试仪量了一下,灯全部亮起
,按北桥也不起作用?请求指点!
方正科技众诚
2009-6-11 14:38
首先要清空BIOS。换根内存条试下看呢。
方正科技众诚
2009-6-11 14:39
C1是内存条和内存插口的问题。仔细清理下灰尘,有时候会解决。
青岛主板维修
2009-6-11 14:49
供电正常 复位有吗 先刷 个BIOS 在说啊 经验
博兴
2009-6-11 16:01
内存换了多条,BIOS也换了,插槽也清洗了
吴芳勇
2009-6-11 16:56
自动重启。。。换换电源试 不行看看触发和复位
今见
2009-6-11 17:10
我也有个主板跑C3就自动关机 现在还没修好
希望有修过这种故障的朋友 指点一下
不插内存 不关机
博兴
2009-6-12 14:50
自己顶一下?还没有修好?
志诚
2009-6-12 15:09
按没过内存来修吧!
博兴
2009-6-13 09:30
量着供电正常 ,就没有修?
落叶女孩
2009-6-13 09:50
有的板子就是这样的 要重起一次就正常了
七里坪
2009-6-16 19:54
我也有 这样的一块板, 也是重启。现在还没有修好,清了下BIOS。现在有时可以,有时也不行。
死尔服活
2009-6-16 21:51
这种情况还是先查一下内存供电与时钟 时钟不正常也会有这种情况出现
紫轩蓝竹
2009-10-19 10:05
我也遇到快这种板子,我调了一下跳线就OK了。还有这种情况一般情况下都是BIOS的事,刷个BIOS试试..
