标题: 三星 UA39F5088AR LED灯不亮没光 [打印本页]
作者: 418923870    时间: 2017-11-8 17:14
能开机可以听到开机的声音,拆机测电压都有,在LED两根黑线处测电压分别有190V和120V的电压,考虑是灯珠坏了,小小心心的拆下玻璃屏幕,反光纸,固定柱子,放好用数字表二极管档就可以量出来,哇有八个点不亮,集中在进电的的中间那两条上,在坏屏上拆下两条带LED灯珠的板,剪成短的,把原来的用一字枇挑开白色的灯罩,用电烙铁烫掉LED灯和固定LED灯的塑料脚,再把剪下来的放在上面,下面贴点胶布,正负极对好,那个孔有点偏就用刀割开一点,弄了一个上午才修好。
作者: 黄祺益    时间: 2017-11-8 18:02
小心一点40以下的屏幕还是很好换 的 就是个27的灯条不好找  ,
作者: 新安江    时间: 2017-11-9 09:41
你就等着返修吧!
LED烧灯珠,不是简单地换损坏的就能修复的,最好整套换掉。
作者: lastchen    时间: 2017-11-9 09:47
LED 灯条能换整体最好防止返修
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-11-9 10:47
同意楼上的,换灯珠不面耐用,,,返修过。。。
作者: 418923870    时间: 2017-11-9 17:44
新安江 发表于 2017-11-9 09:41
你就等着返修吧!
你试过会返修?现在试也没有见它又烧。
作者: 新安江    时间: 2017-11-10 13:48
418923870 发表于 2017-11-9 17:44
你试过会返修?现在试也没有见它又烧。
这种故障不整套换,返修见得多了!
作者: 418923870    时间: 2017-11-10 16:42
新安江 发表于 2017-11-10 13:48
这种故障不整套换,返修见得多了!
能不能解释下,这样换灯珠会很快又烧灯珠的原因,谢谢。。。。。
