e1-471短路
潇洒小子
2017-11-8 16:37
e1-471短路
e1-471接电短路,和客户报完价,因为是同行价格报的便宜,短路以为电容坏了,以为到手的肉稳稳的,结果拆开吓一跳,主板烧了个洞 心的凉了,结果还是好的,最终还是修好了
weixiaoweixiu
2017-11-8 16:44
烧了个动,内层线路没烧吗。。。。。。
H55
2017-11-10 17:27
厉害 我的歌。。 还能用???
qiuyimin
2017-11-10 20:40
烧了个洞,好大的洞啊!!!!!!!!
芯维灬科技
2017-11-10 21:49
这个位置是地线吧 没有信号线 命不错
超一电脑
2017-11-11 14:08
电池的供电脚
1种相抚濡沫
2017-11-11 15:52
这样还可以啊 电池肯定没用了
