标题: 联想 G400 头疼 [打印本页]
作者: SATA188    时间: 2017-11-8 14:12
标题: 联想 G400 头疼
         手上有台联想G400 独立显卡,故障,用用就红 绿 蓝 白,不断循环,有时半个钟,有时几分钟,显卡换了
屏线换了,屏也换过,故障依旧,系统装几个了,头疼,有哪位大师指点一下,BIOS 也刷过,没解决
作者: hyc4280501    时间: 2017-11-8 14:15
南桥会导致显示输出信号出问题,换个CPU试试 南桥可能性大
作者: SATA188    时间: 2017-11-8 14:17
只有怀疑南桥了,CPU的可能性不大
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2017-11-8 15:07
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2017-11-8 15:12
信号都是桥出去的。。。桥的面大。。可以先换换集显的晶振看看
作者: zhoutao    时间: 2017-11-8 15:39
换一下 显卡时钟晶振   之间遇到时钟出问题  也像楼主这样的
作者: sssyfh    时间: 2017-11-8 16:36
查一下桥供电 这个机器我修过 进系统灰屏花屏  南桥引起的 不要去干显卡
作者: redfish133    时间: 2017-11-8 19:23
                        只能换南桥试试了。
作者: 6685858    时间: 2017-11-8 19:33
桥也会造成这种故障更换桥试试吧
作者: mhcjx    时间: 2017-11-9 10:33
这种问题最是不好搞的——现在维修真不好搞呀
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-11-9 10:38
这是双显卡的吗  如果是双显卡你禁用一个就不知道了
作者: tlanqiang1    时间: 2017-11-9 10:57
感觉像时钟的问题    先易后难 的 替换吧
作者: blmama    时间: 2017-11-9 11:20
百分90是桥。先加焊一下试试。。。。。
