标题: PLT_RST#,只有1.5V,是桥坏了?我说的是笔记本 [打印本页]
作者: 420773374    时间: 2017-11-8 12:41
DRAMPWROK已经有1V了
用示波器测PLTRST#,只有1、5V,,而且马上掉到0,,后极断开测的,,是哪里问题呢?这个信号正常是3.3
再次说明下:我说的是笔记本
作者: 420773374    时间: 2017-11-8 16:25
这个信号就是没有3.3V,,无外部上啦,桥直接发出的,,可是只有1.4V左右,,我现在是怀疑桥,,
作者: 清风a小丫    时间: 2017-11-8 16:49
PLTRST#应该是1.5V吧,桥空焊也有吧
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-11-8 16:58
就是1.5V啊   其他地方的问题,你这是什么机器啊!型号是什么
作者: zouxibo    时间: 2017-11-8 17:06
1.5是下面个信号的上拉作用。呵呵 其它的俺也不知咯!!!
作者: 方迷觴    时间: 2017-11-8 17:44
什么板,什么故障,各电压,信号测量
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-8 18:15
个人认为不要太纠结多少V,只要是个高电平就代表有了复位了,可以打一下这个脚的对地值,不亮机或不跑码的话,可以查一下软启动部分。
作者: 海成科技1888    时间: 2017-11-8 18:34
什么机器。什么问题。。。。。。。。。。。。。
作者: 420773374    时间: 2017-11-8 20:01
我修的这个是5系列,,不管是什么系列的,桥发出的PLT_RST正常应该是3.3V啊
HTKJ-08551988 发表于 2017-11-8 18:15
个人认为不要太纠结多少V,只要是个高电平就代表有了复位了,可以打一下这个脚的对地值,不亮机或不跑码的 ...
作者: 420773374    时间: 2017-11-8 20:02
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-8 22:04
查你的桥的其他供电正不正常  如果不正常也会导致这个复位不对
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-11-8 22:23
桥发出去的的确是3.3的高电平,分压给cpu去复位CPU,楼主你是在纠结为啥不是3.3?是不是桥的供电有问题啊?先不忙着干桥,把供电问题找一找吧
作者: 420773374    时间: 2017-11-9 08:50
桥的各模块供电我都查过了,,可是PLT_RST这个信号,我断开后级用示波器测的只有1.4V左右的瞬间电压,马掉到0
请叫我大锤 发表于 2017-11-8 22:23
桥发出去的的确是3.3的高电平,分压给cpu去复位CPU,楼主你是在纠结为啥不是3.3?是不是桥的供电有问题啊? ...
作者: 颜小广    时间: 2017-11-9 09:11
期待 后续。。大哥、、、我也跟你一起学习学习
作者: fanbenxin888    时间: 2017-11-9 09:12
测试桥供电时钟看正常不 拆掉电阻 南桥那边发出电压是1.几伏电压的 正常电压3.3v不怀疑。桥工作条件正常还不发出PLT-RST换桥吧,感觉你有电压输出感觉应该桥的工作条件没有满足,
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-11-9 09:55
420773374 发表于 2017-11-9 08:50
桥的各模块供电我都查过了,,可是PLT_RST这个信号,我断开后级用示波器测的只有1.4V左右的瞬间电压,马 ...
态度明确的话就干桥吧,相信自己,毕竟思路到这里就真的只能干桥了
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-11-9 10:50
这个中间的转换电路有毛病也会这样  这个信号不是也到EC的吗
作者: 火星上的来客    时间: 2017-11-9 11:14
SYS_PWROK正常的话,可以换桥了。
作者: xiaobian123    时间: 2017-11-9 15:39
