标题: 关于X555LD 2.0 暗屏实战维修! [打印本页]
作者: 2958966188 时间: 2017-11-8 11:09
天气放晴,很美。[attach]1610258[/attach]
[attach]1610259[/attach]
如题接机 故障客户描述开机无显示,
接可调电源简单看了下跑马0.9 直接报价拆机干BIN。毕竟是华硕的机器嘛条件反射。
下了两个第一个刷上不触发第二个刷上还是跑马不显示,接键盘发现大小写亮了,外接显示正常, 拿到高光下开机发现是暗屏,走了点弯路,先打发走客户,更换屏后故障依旧,测19V 3.3V都上去了,拿备货的屏线换上还是不显,排除屏,屏线后确定是主板,下了个点位图,测试信号吧,测试中发现BL-EN只有0.26V跑线到由LID#SW导通三极管得来,,测LID#SW0.4V
追查LID#SW去掉这个管子BL-EN回升3V开机测试亮机
故障总结是, LID#SW被拉低,导致屏背光开启信号BL-EN偏低,导致开机暗屏。有帮到的加个分呐!!!!!! 附上 点位[attach]1610343[/attach]
[attach]1610343[/attach] 电源接口上面的LID休眠管子去掉
作者: 2958966188 时间: 2017-11-8 11:13
chinafix.com.cn迅维网_X555LD_2.0.zip
(135.74 KB, 下载次数: 16)
