jwfwe 发表于 2017-11-8 10:11
什么牌子的机器上的,看着好像是超级本本的
slbxs 发表于 2017-11-8 10:17
搜5U=应该能找到吧,后面的字不一样无所谓
3301809631 发表于 2017-11-8 10:22
可以去淘宝看看有没有这个点位或者图纸
晴天G 发表于 2017-11-8 11:29
那个得自己花钱,只要是买的,老板不愿意,买啥..
晴天G 发表于 2017-11-8 17:37
UX303LNB MAIN BOARD 这是版号
有知道的么
lajidong 发表于 2017-11-8 18:45
RT8815AGQW 芯片印字5U=开头
3301809631 发表于 2017-11-9 09:53
大哥你是怎么把资料找到的
bijibenokok 发表于 2017-11-9 10:20
仔细看肯定是掉电了 一般拆装问题都是掉件
晴天G 发表于 2017-11-9 09:57
谢谢老板,,,,,,,,,,我记得是20个脚的
鑫茂电脑 发表于 2017-11-9 20:51
你看的20脚是芯片周围一圈20脚,还有3脚在底部,分别是21,22,23为GND
13694295506 发表于 2017-11-10 10:05
非得要查吗,可以问问卖芯片的老板啊,我们这里遇到不知道型号又没图纸的就是这么做的,买个也可以啊
aya又回来了 发表于 2017-11-10 10:24
连芯片都查不到 同时也说明你平时连芯片都买的极少 直接问你常拿芯片的卖家直接搞定 再说了这机器点位图 ...
