求助 主板上烧了两个元件
龙盛通信
2009-6-11 13:14
求助 主板上烧了两个元件
一块技嘉代工给联想的烧了个6脚的芯片。另外一块华擎的915一个排阻找不到型号一样的 不知道可以用什么代换,大虾帮忙啊~
方正科技众诚
2009-6-11 13:23
应该是可以换的吧。查下具体的参数再换呢。
该页无法显示
2009-6-11 13:31
75欧排阻·(应该比较好找的吧···)··是不是打印口附近的····那么换完排阻···估计还要换个IO·······这个6脚芯片实在··不好辨认·····是在什么位置呢·······发大图···大家帮你看看····
龙盛通信
2009-6-11 13:50
大图还在家里。75欧排阻,请问怎么识别? 上面写的05L 还是750啊。我是菜鸟 六脚芯片是845位于CPU和内存之间的。
龙盛通信
2009-6-11 13:52
75欧排阻是内存插旁边的,是因为DDR400内存插反,供电电路431&9916H,测量9916H三个脚都通了
龙盛通信
2009-6-11 14:04
拆了6脚芯片,看到引脚的下面的电路时这个样子
龙盛通信
2009-6-12 11:02
