标题: GA主板没声音故障一例,请高手指教 [打印本页]
作者: 求知虫    时间: 2009-6-11 12:44
前几天声音打最大有一点声音,今天开机没声音了〈检查过音频设置没问题〕,换了声卡芯片也不行,不知哪里有问题???
作者: 一路平安    时间: 2009-6-11 12:56
电压有问题吧
作者: 求知虫    时间: 2009-6-11 13:00
查过了
有5伏电压过来啊
作者: 求知虫    时间: 2009-6-11 13:03
会不会是插孔座子有问题
作者: 温小剑    时间: 2009-6-11 13:12
你重新装一下XP看一下看一下可以不
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-6-11 22:23
是不是换芯片时把跳线帽搞掉了?
作者: 不动    时间: 2009-6-11 22:59
同意6楼的说法,
音频跳线的接法请参考http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 4%C6%B5%CC%F8%CF%DF
作者: 松正电脑    时间: 2009-6-12 10:28
我觉得应该不是芯片的问题,最有可能的是不是跳先名要正确啊
作者: 想做维修    时间: 2009-6-13 17:17
查一下78L05  有没有输出
作者: 工程师张艳    时间: 2009-6-13 18:44
什么样的 主板
是不是音效芯片坏了
作者: 维修三把刀    时间: 2009-6-13 20:18
查78l05有无5v输出啊
作者: 谢俊超    时间: 2009-6-13 23:00
看电压 和输入 输出啦  还有看有没有短接排针啦
作者: 星期四五    时间: 2009-6-14 10:41
换个驱动试试
作者: 错没爱你    时间: 2009-6-14 12:29
是不是驱动不对呀,换了芯片装一下驱动试试,
作者: 秋叶叶    时间: 2009-6-14 14:47
芯片有没有换对啊?我自己有次都搞反了
